запотевание стекол
при езде с повышенными оборотами двигателя 3000-4000 (обгон, занесенная снегом дорога ...) потеют все стекла. температура двигателя в норме. что может быть?
02.02.11 -
to serg_nt71: Откройте забор воздуха снаружи и направьте воздух на стекло, или же включите кондиционер.
02.02.11 -
то serg nt71: Вы не написали самого главного-какой воздух идёт из отопителя,холодный или горячий?
02.02.11 -
забор воздуха снаружи включен. а какой воздух идет теплый или холодный- не знаю, по ощущениям вроде теплый. создается ощущение, что двигатель кипит, но датчик показывает норму. как бороться с запотеванием я знаю. меня волнует, из- за чего это происходит.
02.02.11 -
to serg_nt71: Проверьте уровень охлаждающей жидкости.
Лобовое стекло не жирное изнутри?
02.02.11 -
to serg_nt71: Вы закипание не наблюдаете?
Имеет смысл проверить уровень охлаждайки, патрубьки системы, радиатор почистить. а еще поменять воздушный фильтр не помешает.
04.02.11 -
закипание не наблюдаю. машине всего 2 месяца. не думаю, что за это время успел оплавиться радиатор и тем более воздушный фильтр. уровень ОЖ в норме.
04.02.11 -
перефразирую вопрос "при езде с повышенными оборотами двигателя 3000-4000 (обгон, занесенная снегом дорога ...) МГНОВЕННО потеют, а потом замерзают все стекла. температура ОЖ в норме. после снижения оборотов и увеличения скорости обдува печки всё в норме. что может быть?
05.02.11 -
to serg_nt71: воздуховоды надо прочистить, обдув работает? фильтр давно меняли?
13.02.11 -
Rain, воздуховоды и фильтр ни при чём, 2 месяца же машине. А что с ней - разбираться дилеру, ИМХО.
14.02.11 -
to omix62: Соглашусь с вами, сразу же надо к дилеру так как вы заплатили за эту самою гарантию.
02.12.14 -
пришла зима и опять проблемы. В чем причина: лобовое стекло можно отогреть, а вот при езде боковые стекла никак не могут отогреться вот это плохо. Едешь и чем теплее в салоне тем больше наледь на боковых стеклах. приходится скыркать. все перепробовала. и сушила и протирала и..... что подскажете. Продать? машине только еще полгода.
Авто(дед)
to yagodka75:
Боковые стёкла в районе зеркал заднего вида на любой машине должны обдуваться независимо от положения заслонок перераспределения потока.
Чтобы не "скыркать" нужно определить почему этого не происходит. Может кто-то по лени не поставил воздуховоды при установке торпедо.
Может это заводской просчёт. На других Sandero тоже есть такой дефект, поинтересуйтесь.
