Регулировка зазоров клапанов 8-ми клапанного двигателя Renault Logan
Регулировка зазоров для 8-ми клапанного двигателя.
Зазоры:
для впускных клапанов:   0,15 мм
для выпускных клапанов: 0,25 мм
Для регулировки понадобится ключ на 10 и комплект щупов.
1. Откручиваем 4 болта крепления воздушного фильтра и, сняв Г-образный патрубок, идущий к клапанной крышке, снимаем корпус фильтра.
Входная труба с гармошкой просто снимается с корпуса фильтра, хотя и туговато.
2. Снимаем свечные провода.
3. Откручиваем 8 болтов крепления клапанной крышки (понадобится TORX).
4. Снимаем клапанную крышку.
Данный двигатель имеет выпуск со стороны свечей ,клапана расположены в два ряда ,с двух сторон распредвала , ряд выпускных клапанов находиться со стороны присоединения выпускной системы.
5. Поддомкратьте водительское колесо и включите 5 передачу. Один оборот колеса при этом примерно соответствует одному обороту распредвала.
6. Вращать колесо, пока не зашевелится выпускной клапан первого цилиндра, а следом за ним через примерно 45° зашевелится впускной клапан первого цилиндра. После этого нужно потихоньку (примерно до полоборота колеса) крутить колесо, пока не появится буква F на шестерне распредвала.
7. Замеряем зазор обоих клапанов первого цилиндра.
Регулировка как на Москвиче. Отпускается контровочная гайка 1 и регулируется посредством вращения регулировочного болта 2. После регулироовки следует затянуть контр.гайку 1 и снова проверить зазор.
8. Проворачиваем распредвал ровно на четверть оборота. (И следим за коромыслами третьего цилиндра) И замеряем таким же образом зазоры клапанов 3 цилиндра.
9. Проворачиваем распредвал еще на четверть оборота и замеряем зазоры клапанов 4 цилиндра.
10. Проворачиваем еще на четверть и замеряем зазоры 2 цилидра.
По окончании процедуры регулировки, провернуть вал на 360° и повторить проверку.
Провести сборку в обратной последовательности.
Источник.
albert63
24.10.12  |
24.10.12 |
Очень интересный метод регулировки клапанов Рено Логан, а что скажите про мой метод?
25.10.12  |
25.10.12 |
to albert63: И чем же он отличается от вышеописанного?
26.10.12  |
26.10.12 |
to albert63: Эффект тот же, но спасибо за информацию.
albert63
26.10.12  |
26.10.12 |
to Messir: Отличается порядком регулировки клапанов. Порядок в вашей статье при обороте распредвала на ЧЕТВЕРТЬ оборота см фото :
порядок регулировки клапанов рено логан
А так в основном эффект тот же.
omix62
26.10.12  |
26.10.12 |
Оно, конечно, всё верно, но лучше крутить коленвал на пол-оборота, чем распредвал на четверть. Мало ли, кто-нибудь действительно начнёт распредвал крутить, а через ремень - и коленвал. Тяжеловато будет и крутильщику, и ремню, не находите? Важнее, конечно, что ремень нештатную нагрузку будет испытывать.
albert63
26.10.12  |
26.10.12 |
to omix62: Вы правы намного легче крутить коленвал на поло-оборота, чем на четверть
albert63
27.10.12  |
27.10.12 |
to albert63:
albert63: to Messir: Отличается порядком регулировки клапанов. Порядок в вашей статье при обороте распредвала на ЧЕТВЕРТЬ оборота см фото :
И порядок при обороте коленвала или колеса на ПОЛОВИНУ в моей статье см. фото:
А так в основном эффект тот же. #
albert63
27.10.12  |
27.10.12 |
to albert63: Извините
Будет правильно порядок цилиндров в моей статье и фото: через пол-оборота КОЛЕНВАЛА или колеса, а не РАСПРЕДВАЛА
omix62
27.10.12  |
27.10.12 |
to albert63: Похоже, Вы не совсем поняли... Что половина оборота коленвала, что четверть оборота распредвала - без разницы. А вот считать обороты колеса бессмысленно, следить надо за одним из валов, а колесом можно крутить.
27.10.12  |
27.10.12 |
omix62: Что половина оборота коленвала, что четверть оборота распредвала - без разницы. #
Вот вот. Без разницы!
albert63
27.10.12  |
27.10.12 |
to omix62: Интересно, если колесо передний приводного автомобиля на 5-ой скорости прокрутить ровно на половину оборота, то коленчатый вал на сколько градусов провернется. Кто-то может знает?
omix62
27.10.12  |
27.10.12 |
to albert63: Посчитать-то можно, передаточные числа КПП и главной передачи найти - не вопрос. Только зачем?
albert63
28.10.12  |
28.10.12 |
to omix62: Надо для того, что бы убедится правильно ли последовательность регулировки клапановRenault Logan при каждом повороте на половину оборота правого КОЛЕСА по часовой стрелке?
omix62
28.10.12  |
28.10.12 |
to albert63: Забудьте дорогу на этот сайт. То, что там написано - полная чушь. Ниже всякой критики.
29.10.12  |
29.10.12 |
albert63: to omix62: Интересно, если колесо передний приводного автомобиля на 5-ой скорости прокрутить ровно на половину оборота, то коленчатый вал на сколько градусов провернется. Кто-то может знает? #
Совершенно неправильный подход.
omix62: to albert63: Забудьте дорогу на этот сайт. То, что там написано - полная чушь. Ниже всякой критики. #
Присоединяюсь.
01.11.12  |
01.11.12 |
to albert63: Реклама запрещена, есть идеи выкладывайте сюда.
Lenok999
07.04.14  |
07.04.14 |
подскажите,для чери QQрегулировка клапанов и их последовательность такая же?
Valer0
04.10.15  |
04.10.15 |
Добрый день, подскажите пожалуйста,отрегулировал клапана вышеописсаным способом, двигатель начал звучать как дизельный,все совподало свечи выкручивал было видно подьем в вмт на всех цылиндрах, может я с зазором переборщил(ставил,0,15 и 0,3 у меня гбо)?
Timurchik
21.10.15  |
21.10.15 |
а вы что сами в первые полезли регулировать
