Как снять мотор-редуктор очистителя ветрового стекла Renault Logan
Drew
Отсоединяем от аккумулятора массу.
Затем с перегородки щитка передка снимаем уплотнитель.
Теперь поддеваем отверткой штифт пистона крепления левой накладки.
Снимаем пистон.
Затем снимаем левую накладку.
Отщелкиваем крышку мотор-редуктора.
И снимаем ее.
Затем берем головку на тринадцать.
И откручиваем гайку крепления рыага стеклоочистителя.
Снимаем с вала рычаг.
Затем сниаем с вала колпачок.
И вооружившись ключом на 24 откурчиваем гайку.
И снимаем с вала гайку, шайбу и уплотнитель.
Отщелкичаваем от мотор-редуктора разьем.
А затем головкой на 10 откручиваем болт крепления кронштейна стеклоочистителя.
Снимаем очиститель.
При помощи отвертки отжимаем фиксатор.
И выводим разьем из направляющих.
Дальше берем ключ на тринацать и откручиваем гайку крепления кривошипа очистителя.
Снимаем кривошип.
Дальше берем головку на 10 и откручиваем три болта крепелния мотор-редуктора.
Установка в обратной последователньости.
