Замена вакуумного усилителя тормоза Renault Logan
Drew
Начинаем с того, что  снимаем обратный клапан усилителя.
Затем откручиваем две гайки крепления тормозного цилиндра к усилителю, а чтобы внутрь системы не попал воздух, трубки пока не отсоединяем.
Тормозные трубки надо сгибать осторожно: аккуратно отводим в сторону цилиндр вместе с бачком.
Дальше идем в салон и там, под панелью приборов,
Поддеваем отверткой два держателя шумоизоляции.
И снимаем ее.
Затем снимаем с пальца креппления толкателя к педали тормоза пластиковое стопорное кольцо.
После этого отводим в сторону от педали тормоза фиксатор пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к педали.
И вынимаем палец.
После чего вооружаемся головкой на тринадцать и откручиваем четыре крепежные гайки вакумного усилителя.
Выводим толкатель из отверстия и снимаем усилитель.
