Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости Renault Logan
Drew
При помощи накидного ключа на 13 откручиваем  гайку крепления штанги стабилизаторак рычагу подвески, при этом нао при помощи ключа трокс -40 придерживать винт от проворачивания.
Затем надо снять нижнюю резиновую втулку.
В углублении же торца втулки есть металлическая шайба
Нам надо вынуть винт с верхней резиновой втулкой и пластиковой шайбой.
Рукой тянем вниз конец штанги...
И вынимаем резинометаллическую промежуточную втулку.
Точно также снимаем детали крепления штанги стабилизатора к другому рычагу.
Установка в обратной последовательности
