Как поменять правую опору двигателя Renault Logan
Drew
Начинаем с того, что снимаем защиту картера.
После этого подставляем под поддон картера домкрат.
Чтобы сохранить поддон неповрежденным. надо подложить деревяные бруски.
Теперь берем ключ на 10 и откручиваем болт крепления держателя трубки продувки адсорбера и демпфера.
А затем, отведя в сторону трубку, снимаем демпфер.
После этого вооружаемся головкой на тринадцать и откру чиваем вот этих два болта.
А затем снимаем растяжку.
Дальше головкой на 16 откручиваем следующие болты.
И снимаем правую опору.
Установка в обратной последовательности
