Как отрегулировать привод выключения сцепления Renault Logan
Drew
Регулировку адо проводить каждые 15 000 км.
Расстояние между кронштейном на коробке передач и вилкой выключения сцепления должен быть равен 86 мм а расстояние между кронштеном и обжатой частью резьбового наконечника троса - 60 мм.
Перед тем, как начинать регулировку, надо почистить резьбу от грязи.
Берем ключ на 10 и откручиваем контргайку 1. а вторым ключом придерживаем регулировочную гайку 2.
Отпущеная педаль сцепления. Далее:
Ключом на 10 откручиваем регулировочную гайку.
При этом надо удерживать наконечник троса за шестигранник.
Так выставляем размер 2. Первый размер не выставляется вовсе. Задняя передача должна выставлятся без треска.
