Возможности бортового компьютера Renault Logan почистить — Форум Эксплуатация Renault Logan — AutoPeople
Данный пост касается всех без исключения модификаций модели.
В абсолютно любой модификации модели Renault Logan имеет бортовой компьютер. Он способен определять некоторые показатели и фиксировать некоторые ошибки. Возможность пользоваться большей частью функций бортового компьютера существует только у владельцев топовых комплектаций Privilege и STORIA с помощью подрулевых переключателей. А все потому, что разные комплектации оснащены разным программным обеспечением. Authentique, Expression 1,4 и 1,6, к примеру, оснащены прошивкой с кодом 6001, а вот Privilege – 6002. Однако вне зависимости от этого, все бортовые компьютеры наделены специальным диагностическим режимом, который управляется кнопкой-штырьком на приборной панели.
Чтобы войди в диагностический режим нужно вставить в замок зажигания ключ и нажать на этот штырек. Далее не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания. При это штырек нужно удерживать несколько секунд - до тех пор, пока не на экранчике не появятся цифры. Затем его можно отпустить. Появивший диагностический режим имеет 4 информационных окна. Они появляются одно за другим при коротком нажатии на штырек.
  1. Версия прошивки бортового компьютера
  2. Диагностика работоспособности всех элементов ж/к дисплея, причем одновременная. Если какой-то элемент неисправен, он просто не загорится.
  3. Точная информация об остаточном топливе в баке. Если же у вас в авто имеется неисправность типа 'разомкнутая цепь/короткое замыкание', то на дисплей в таком случае выведется следующее: '- - -'. Главное: датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, если в баке залито больше 50 литров.
  4. Диагностика неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива. При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
  • неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, и "- - -TC" - при коротком замыкании.
  • Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости - не критическая. Можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель не горячий.
  • неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, и "-JC- -" - при коротком замыкании.
  • Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
    Неисправности системы информирования о расходе топлива отображаются лишь в том случае, если автомобиль оснащен бортовым компьютером. Чтобы удалить из памяти неисправности и выйти из режима самодиагностики нужно нажать и удерживать штырек в течение нескольких секунд.
5. (прошивка 6002) Отображаются расход топлива (в литрах в час) на заведённом двигателе. В этом режиме компьютер показывает моментный расход. Если имеется неисправность, то на дисплее отображается '- - -'.
26.07.09 -
Информация об остатке, мягко говоря, не слишком точна. Я долил в бак 5 литров из канистры, показания увеличились на 8 литров!
14.08.09 -
Пробовал работать с бортовым компом.Но вот что интересно.Судя по приведённой символике ("----" ) у меня должна быть какая - то неисправн6ость.Ноя ничего не замечаю
15.08.09 -
Значит, просто проверить проводку, возможно датчик просто глючит.
15.08.09 -
to Rain: По - моему,вы ошиблись в символике.Именно притаких символах всё нормально (по крайней мере,так говорят другие источники).
30.09.09 -
ребят а у меня выдает такую вот комбинацию 7102, далее после еще одного нажатия кучу всякого чего я так и не понял, мож кто знает ? год выпуска май 2008.
01.10.09 -
Просвещайтесь!
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2111
02.10.09 -
to 716-47: Такой код отображается при переходе в тестовый режим. Это номер прошивки приборной панели. 7101 - без БК, 7102 - с БК.
06.10.09 -
to Rain:
дак как быть???я делал по тому как написано тобой выше
07.10.09 -
А в чем собсно проблема? Не знаешь как отключить тестовый режим?
15.10.09 -
to Rain:
была проблема в датчике топлива, всегда ноль,думал мож ошибка какая убрать можно, но потом съездил в сервис там поменяли бензоносос и теперь все ок
19.09.12 -
Подскажите пожалуйста может у кого-нибудь такое было от 80 до 120 по трассе появляются провалы. то ли нехватает топлива или воздуха,отпускаешь газ. нажимаешь снова и она едет какое то время нормально, а потом всё повторяется. И часто включается вентилятор.
19.09.12 -
А расход топлива не завышен случаем?
19.09.12 -
to chulu: Если Ваш БК не дает ошибок, то следует сделать диагностику сервисным сканером.
Ваш вопрос перенес в отдельную тему. Обсуждение будет продолжено именно так.
10.02.13 -
Rain: Далее не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания. При это штырек нужно удерживать несколько секунд - до тех пор, пока не на экранчике не появятся цифры. Затем его можно отпустить. Появивший диагностический режим имеет 4 информационных окна. Они появляются одно за другим при коротком нажатии на штырек. Версия прошивки бортового компьютера Диагностика работоспособности всех элементов ж/к дисплея, причем одновременная. Если какой-то элемент неисправен, он просто не загорится. Точная информация об остаточном топливе в баке. Если же у вас в авто имеется неисправность типа 'разомкнутая цепь/короткое замыкание', то на дисплей в таком случае выведется следующее: '- - -'. Главное: датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, если в баке залито больше 50 литров. Диагностика неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива. При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -". неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, и "- - -TC" - при коротком замыкании. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости - не критическая. Можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель не горячий. неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, и "-JC- -" - при коротком замыкании. Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива. Неисправности системы информирования о расходе топлива отображаются лишь в том случае, если автомобиль оснащен бортовым компьютером. Чтобы удалить из памяти неисправности и выйти из режима самодиагностики нужно нажать и удерживать штырек в течение нескольких секунд. 5. (прошивка 6002) Отображаются расход топлива (в литрах в час) на заведённом двигателе. В этом режиме компьютер показывает моментный расход. Если имеется неисправность, то на дисплее отображается '- - -'. #
08.01.16 -
На основании статьи снял видео, если кому интересно то https://youtu.be/3lwNOtucI_c
12.07.17 -
Что значит такая комбинация в тестовом режиме "d--|-0"? версия прошивки 81101
