Где находится звуковой сигнал в Логане? Renault Logan
Shurochka
Здравствуйте владельцы Логана. Подскажите где находится звуковой сигнал на Логане? У меня пропал сигнал теперь надо проверить почему, а где он я не нашла.
Pologun
18.06.11  |
18.06.11 |
Бампер снимать придется чтобы к нему добраться , а находиться он под железом к чему крепиться бампер, вот туда загляните и увидите.
Shurochka
20.06.11  |
20.06.11 |
to Pologun:
Вот блин то незадача. Снимать бампер это же долго и муторно ? А как можно не знаю прозвонить цепь может это не сам он?
Gonor
21.06.11  |
21.06.11 |
to Shurochka:
Да бампер снимать то не муторно, но девушке думаю лучше этого не делать , если у вас ногти то точно не вам этим заниматься. Предохранитель проверьте сначала.
Shurochka
21.06.11  |
21.06.11 |
to Gonor:
А какой предохранитель отвечает за звуковой сигнал в автомобиле, не могли бы фотку выложить или объяснить какой именно.
zondeer
01.06.12  |
01.06.12 |
to Pologun: Вот пипец какие умники ответы пишут, которые походу ни разу сигнал и не снимали. А для откручивания сигнала нужно всего лишь открутить три винтика нижней левой(по ходу движения) грязезащиты и снять его не составит труда.
