Как правильно проверить и долить уровень охлаждающей жидкости Renault Logan
Drew
Для начала двигатель должен быть холодным.
Уровень жидкости должен находится между максимальной и минимальной метками.
А вот когда двигатель нагрет до рабочей температуры, уровень жидкости должен быть чуток побольше максимального.
Если надо долить охлаждающую жидкость на горячем двигателе, то останавливаем его, даем ему минут десять, чтобы он остыл и накрыв пробку тряпочкой, слегка откручиваем ее, чтобы сбросить давление в охлаждающей системе.
Если уровень жидкости находится возле минимальной отметки, или того ниже. то откручиваем пробку полностью.
Доливать надо жидкость GLACEOL RX, немного не долив до максимального уровня.
Вытираем потеки и затягиваем пробку,
