Плохо заводится на горячую
Добрый день, подскажите пожалуйста, такая проблема, на горячую машина заводится раза с 6-го,8-го, почему?? на холодную без проблем, уже поменял свечи, топливный фильтр, но это не убрало проблему, слышно как насос накачивает,  а стартер просто крутит, машину купил недавно, 2006 года выпуска пока доволен,
немного не нравится расход (11-12 л по городу), и проблемы с зажиганием.
помогите пожалуйста
19.08.10 -
кто уже что только не говорил, и почитси дроссельную заслонку, и езжай на диагностику, и вообще какие то пары, брось холодную тряпку, может дельное подскажите
19.08.10 -
to Luchinalexander: Если не запускается или запускается с трудом горячий двигатель.
Причинами могут быть:
- быстрое падение давления топлива после выключения двигателя;
- неисправность в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости;
- неисправность в цепи датчика абсолютного давления;
- неисправность в цепи расходомера.
Удачи!)
19.08.10 -
Добавлю в к вышесказанному: проверьте/замените топливный насос.
19.08.10 -
а насос как нибудь влияет на расход топлива?? и что менять масос нужно полностью?? никаких типа "рем комплектов" на него нет?
20.08.10 -
to Luchinalexander: насос меняется в сборе, полностью. влияет очень просто - так как не полное сгорание топлива происходит (насос плохо качает), расход увеличивается.
21.08.10 -
большое спасибо, поеду посмотрю, потом отпишусь
23.08.10 -
Ждем с нетерпением.
30.09.10 -
Добрый вечер коллеги, проблема оказалась в датчике положения коленчатого вала, вот и все, у офиц дилера почистили датчик за 200 р и я полетел дальше, больше данная проблема не возникала
01.10.10 -
to Luchinalexander: Добрый. Спасибо, что отписались.
07.12.14 -
плиз! искра есть двигатель крутит машина не заводится. просто ехал и двигатель заглох
Авто(модер)
to wasia:
Бензонасос, "скончался".
06.12.17 -
Здравствуйте подскажите рено логан заглохла и не заводится на рабочей темпер и это уже не первый раз,постоит остынет и с полпинка.еще с толкача сразу заводит в чем может быть причина
Авто(модер)
to Sergey:
Проверяйте (меняйте) датчик коленвала.
06.12.17 -
Может быть дело в бензонасосе?
Авто(модер)
Sergey: Может быть дело в бензонасосе? #
Вряд ли. Скорее, ещё форсунки травят. (если после запуска коптит)
06.12.17 -
В том и дело что не коптит,поменял датчик дроселя так вобще начала холостые до 20000 держатьна первой сама газ добавляет
