скрипит трос сцепления
подскажите после смазки троса 2тысячи и снова скрип,после 15-20 мин .в пробке
19.02.10 -
Смажьте саму педаль сцепления. Очень хорошо в этом деле использовать Wurth HHS2000. Надо смазывать вилку, скрип исчезнет. На сцеплении также может скрипеть выжимной подшипник. Или если сцепление старое-то сам диск об корзину. Так же может скрипеть подшипник первичного вала коробки передач. Попробуйте просто отцепить трос, снять резиновый пыльник и побрызгал вэдэшкой если смазки под рукой нет. Брызгайте прямо в область выжимного подшипника.
12.03.14 -
смазка тросика помогает , но не надолго . здесь идет замена тросика.
