Свист при работающем двигателе. Renault Logan
semibal
Свист в районе генератора. В автосервисе сказали заменить ролики (обводной и натяжной) и ремень привода агрегатов (кондиционер, гидроусилитель, генератор), заменил свист не прекратился и чем дальше, тем громче. При включении света чуть затихает, может генератор, завтра буду искать дальше. Может у кого то была такая проблема - поделитесь.
08.09.14  |
08.09.14 |
to semibal:
Встречаются такие "поющие" генераторы. Звучат неудачно стянутые пластинки статора. Тон звука меняется при моргании дальним светом.
Ничем особым это не грозит и работать такой генератор может как и обычный.
