Как починить печку? Peugeot 605
kyznec777
как починить печку
26.03.10  |
26.03.10 |
А что с ней происходит? Думаю, надо смотреть транзисторы и блок управления, может датчики вырубились.
viktorsohi
23.11.10  |
23.11.10 |
как снять заднюю печку
25.11.10  |
25.11.10 |
to viktorsohi: нужно снять панель, а чтоб снять панель- надо разобрать и снять все что стоит между передними сиденьями(кожух ручника, бокс с задней пепельницей, кнопки стеклоподъемников, имобилайзер (если есть))... проще разрезать пластмассу под бардачком, тем более что после сборки ничего не будет заметно и жесткость тоже не пострадает.
anastezia555
16.01.11  |
16.01.11 |
что может быть?печка то не работает,то греет только холодным воздухом(((
17.01.11  |
17.01.11 |
to anastezia555: Проверяйте температуру входного и выходного патрубков печки.
По поводу вентилятора, скорее всего пропадает контакт в плате управления.
Эта плата (с двумя большими транзисторами), установлена внутри мотора печки
В ней плюсовая клемма одиноко впаянная в стороне от других и со временем разбалтывается из-за плохого качества пропайки (как бы на "холодную"). Токи в моторчике очень большие, поэтому контакт греется (аж до потемнения изоляции подводящего провода(красного цвета), что еще больше усугубляет ситуацию. Короче, контакт нужно пропаять с соответсвующим прогревом и использованием хорошего флюса, а не канифоли.
