Турбина не работает на высоких оборотах — Форум Автосервис Peugeot 406 — AutoPeople
Что я должен делать, когда на высокие обороты не работает на турбину
25.12.10 -
Peugeot 406 HDI 2001 год
25.12.10 -
to giorgi: Турбина вообще не подхватывает? Гул есть?
28.12.10 -
Возможно, с турбокомпрессором что-то.
22.01.11 -
Турбины изменились, подняли новые турбины и на высоких обороты не запущена. При нагревании нефти обычно не включаются
22.01.11 -
giorgi: Турбины изменились, подняли новые турбины и на высоких обороты не запущена. При нагревании нефти обычно не включаются #
Кто переведет?
25.01.11 -
to giorgi:
турбина не должна работать на высоких оборотах, точнее нет, если проще - она подхватывает на низах, но на верхах вы ее просто не чувствуете, но она подрубается все равно.
