Не работает одометр. — Форум Эксплуатация Peugeot 406 — AutoPeople
пежо 406 , 2001 год .вып. 1,8 , 16 клапонныая . 116 лошадей, не работает одометр пробега , спидометр и тахометр работает а одометр молчит показывает одни 9ки. приборку менял , датчик скорости менял . толку нет
Заголовок до корректирования - одометр
Авто (модер)
Леонидович: приборку менял #
Поставили новую или б/у с разборки? Видимо пробег "сматывали" и ухайдокали м.схему.
01.11.15 -
При покупке одометр работал с год . перестал поле замены шруссов . А где стоит микросхема
01.11.15 -
дачик скорости новый пробовал 3 штуки результат один
Авто (модер)
Леонидович: А где стоит микросхема
На схеме она обозначена как, а1- модуль управления.
Авто (модер)
Леонидович: При покупке одометр работал с год . перестал поле замены шруссов.
А ABS есть на машине и работает?
01.11.15 -
Да ABS есть и работает
Авто (модер)
Тогда дело всё же в приборке. Вы не ответили, приборку на замену брали заведомо рабочую или просто с разборки.
04.11.15 -
Рабочую снимали с другой машины где всё работает , ставили на мою не работает поставили обратно на родную машину работает а мою приборку ставили так же на другой автомобиль работает на моей нет , электрики проверяли проводку всё окей . А причом тут АВС не ужели Французы додумались оденометр подключать к АБС ( это просто дебилизм )
Авто (модер)
Леонидович: это просто дебилизм #
Ну почему же. На некоторых моделях авто, датчиком скорости служит, один из датчиков ABS, и предварительная обработка импульсов происходит в блоке ABS?
А вот от вопроса: что такое оденометр?, даже у "Гугла сносит крышу". (шутка)
05.11.15 -
Я знаю даже многие так сказать спецы по ремонту авто не знают как правильно называется прибор учёта пробега на авто . ну я полажу с датчиками ABS ? Только не могу понять стоит датчик скорости зачем усложнять паровать датчик скорости с ABS . Или Французы по принципу , чем запутаннее тем Лучще . Они и так электроникай обезобразили этот автомобиль . Пежо 406 раньше и позже выпуском на много проще . А у меня куда не сунься одна электроника начиная от приборки переключателей поворотов и кончая фарами кругом электронные платы . Электрики за голову берутся . А схем на мою модель не где нет сколько не не искали нет и всё тут . Я авто еле еле в другом регионе нашол такую же вот с ним и связываемся ездим друг к другу что бы что то проверить .
