Смазываем сцепление на Peugeot 308 Peugeot 308
Если у вас скрипит сцепление и вы испытываете постоянный дискомфорт, не мучайтесь и смажьте его. Откройте капот и найдите пыльник. По отношению к вам он будет чуть правее самого двигателя. Попросите приятеля, чтобы он выжал сцепление. Пыльник будет двигаться. Чтобы удобнее было работать снимите воздухозаборник. для этого просто ослабьте хочутик сверху. С правой стороны внизу найдете защелку. Хорошенько надавите на нее. Воздухозаборник спокойно пойдет вверх. Перед вами появится отверстие. Его нуждно будет смазать. В отверстии есть пыльник. Он затянут внутрь. Возьмите силиконовую смазку и насадите ее через трубочку на отверстие. Порядок такой: прысните смазки немного, потом пару секунд приятель будет прокачивать сцепление и так несколько раз. Затем возьмите смазку и намажьте на палец. Ах, да, выбирайте ту смазку, которая будет предназначена для работы на высоких температурах. Смажьте ей вручную точку-шарик, которая будет внутри пыльника. Еще раз прокачайте и вновь смажьте. Если машина турбированная, то турбина будет мешать проникнуть к пыльнику..там патрубки с антифризом неудачно расположены. Перед тем как смазывать дайте машине остыть как следует.
