замена задних колодок пежо 308
кто нибудь сам менял задние колодки? опишите пожалуйста процесс замены, или скиньте фото отчет. gud-cid@yandex.ru
06.04.10 -
С фотографиями, к сожалению, не получилось. Но описание есть. Снимаем колесо. Откручиваем нижний направляющий палец суппорта. Отсоединяем наконечник троса ручника. Отводим суппорт вверх. Вынимаем старые колодки. Пытаемся установить новые колодки.Для того, чтобы вдавить поршень обратно (иначе новые колодки не влезут) необходимо два условия. 1 Поршень необходимо вращать по часовой стрелке 2 На поршень необходимо нажимать. Дело в том, что поршень не свободно ходит в цилиндре, а двигается на направляющем пальце поршня по резьбе. Придется на первой стороне снять полностью суппорт, изучить его устройство, а уж потом все собирать не место. Естественно при этом завоздушить систему. После замены предстоит прокачка тормозов. Ну а в общем ничего сложного, если знать как.
Коды тормозных колодок от АТЕ (замена оригиналу):
Хэтчбек
Перед
120 коней - 13.0460-3847.2
турбо автомат - 13.0460-3847.2
турбо мешалка - 13.0460-3847.2
дизель 110 коней - 13.0460-3847.2
дизель 136 коней - 13.0460-7202.2
Зад
120 коней - 13.0460-2740.2
турбо автомат - 13.0460-2740.2
турбо мешалка - 13.0460-2740.2
дизель 110 коней - 13.0460-2740.2
дизель 136 коней - 13.0460-2740.2
23.12.10 -
менял колодки задние сегодня. пол-дня матюкался - не вдавливается цилиндр никак. полез на форум. пытался вращать. никак. потом слегка постукал через деревяшку - легко пошло дело. правда тормозухи вылил лишку. придётся прокачать. ничего сложного оказалось.
11.05.12 -
Сегодня поменял на 307 2.0 2004
wwsin, зачем пишешь херню и путаешь людей?
Там через деревяшку только если по голове постучать, выпить тормозухи со спиртом, а потом писать такое! При чем тут прокачка тормозов?
Если я сильно не прав, и на 308 принципиально другое устройство тормозов сзади, простите!
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА И НЕ ДЕРГАЙТЕ РУЧНИК (НЕ СТАВИТЬ НА НЕГО!) ПОСЛЕ ОТКРУЧИВАНИЯ СУППОРТА!!!
Крышку с бачка снял, колесо снял, трос ручника снимается при повороте ключом на тринадцать рычага с внутренней стороны суппорта - слегка, не отворачивая его.
Далее снимаем суппорт, вывернув 2 болта из направляющих - на верхнем болту (как спереди) ни хрена не поднимается вверх, т.к. мешает трос ручника, проходящий под суппортом.
Берем плоскогубцы с тонкими (заостренными) кончиками, упираем суппорт в стойку аммортизатора или куда-либо еще, но осторожно, чтобы не порвать шланги и не перегнуть трубки.
С хорошего упора (опционально для пущего задора приговаривая - 200 лет назад не так вас еще ... !) двумя руками вкручиваем по часовой стрелке суппорт, вставив плоскогубцы в прорези по краям суппорта - есть вероятность соскальзывания плоскогубцев и прорыва пыльника поршня. Давить надо сильно и равномерно при вращении - 1-2 оборота с трудом, дальше легче - примерно 5-6 оборотов достаточно.
Примеряем суппорт на новые колодки - при необходимости повторяем упражнение нажим-вращение
Если пыльник перекрутился, делаем 0,5-1 оборот назад без нажима - расправится!
Всем удачи!
Фото нет - по всем вопросам звоните +7 965 184 30 32
27.05.12 -
Всем привет! поменял все колодки на пежо 308 а педалька стала проваливаться, правда когда менял задние сначала рычагом ручника выдавил поршень из-за не знания.В чем причина подскажите? Кто знает. Я думаю что попал воздух в систему.
29.05.12 -
Motor 123: Я думаю что попал воздух в систему. #
Так и есть нужно прокачать всю систему. Читайте описание выше.
01.06.12 -
По симптомам похоже, но по описанию действий как из-за ручника мог попасть воздух? Если шланги не откручивал, то завоздушить не мог! Я сначала перепутал и отвернул шланг от поршня сзади слева - просочилась тормозуха - быстро закрутил, но после замены - педаль в порядке - тормозит ровно и хорошо - не прокачивал!
09.06.12 -
Действительно попал воздух, прокачал систему и все в поряде. Много воздуха было именно в том суппорте. Всем спасибо за советы.
11.06.12 -
to Motor 123: Рады помочь, обращайтесь.
20.06.12 -
Кто может объяснить, откуда при описанных действиях попал воздух?
