Ошибка FAULT ANTIPOLLUTION
Если у вас на дисплее загорелась ошибка 'FAULT ANTIPOLLUTION' с желтенькой картинкой мотора и она не гаснет, то надо бы ехать в сервис. Эта ошибка означает в дословном переводе "ошибка систем защиты окружаюбщей среды". Проще говоря, скорее всего, вы залили плохой бензин. В принципе можно ехать и с ней, но ошибку придется снимать на сервисной станции - с самого журнала. Дилер же говорит, что подобная ошибка может быть вызвана неисправностями в следующих узлах:
  • свечи
  • катализатор
  • форсунки инжектора (эта особо болезнена)
24.08.09 -
Ерунда все это. Сервис не нужен! Эта ошибка появляется не только от плохого бензина, а еще из-за того что неспешная езда по городу (особенно зимой) не позволяет хорошо раскручивать двигатель, тем самым свечи должным образом не очищаются и на них из-за хренового бензина накапливается нагар. Если у кого-то появится такая ошибка, то следует выехать на трассу и как-надо пришпорить двигатель до 4000-5000 об../мин. Уверяю вас, что через пару минут езды на таких оборотах данная ошибка исчезнет сама собой, и ни в какой сервис ехать не надо! Неоднократно проверено на своей и не только машинах!
22.05.11 -
совершенно согласен с Asad100!! Когда в пробках долго толкаешься постоянно выскакивает.. Выезжаем на магистраль и топим 120 на 4ой передаче. Так же активненько едем к месту парковки и стоим на холостых минут 10. Ошибка исчезнет при следующем запуске. Иногда хорошо так все там забивается, приходится по нескольку раз так прожигать.
P.S. Не парьтесь, эта ошибка не страшная и не стоит так вздрагивать когда она выскакивает. Так же старайтесь после пробок сразу прожигать двигатель, он от этого не страдает, наоборот...
