Peugeot 308 ест масло
Нормой по инструкции завода-изготовителя считается до 500 мл. масла на 1000 км. пути. Однако иногда возникает следующая проблема: при пробеге 8-9 тыс. загорается лампа предупреждения о том, что кончается масло. При этом если проверить щуп, масло будет на минимум. Дальше история следующая: вы покупаете масло, причем какое предписано заводом опять же - 5w30, - заливаете грамм 300 для проверки, включаете зажигание, а предупреждение не исцечзает. Тогда вы добавляете еще грамм 300, но предупреждение все еще горит. Вы льете уже литр и заовдите мотор. Но предупреждение вновь не исцезает.Тогда вы открываете горло для залива масла смотрите внутрь. Масло вы особо не видите так как на горячую оно все расплыто. Это нормально. Бывает иногда так, что после того как долили масло, уровень его отображается не сразу. Проблема в датчике уровня масла. Он скорее всего хандрит. А то, что показывает минимльнйы уровень - это довольно распространенная болезнь. она лечится следующим образом: прогреваете двигатель, выключаете зажигание, снимаете с аккумулятора клемму и ждете минут 5-10. Затем вновь подключаете аккумулятор, включаете зажигание и уровень масла возвращается в норму.
Замена масла впервые производится на 20 000 км. - на ТО-1.
Оригинальное масло - Total Quartz 9000 5W40
04.08.09 -
Не дай Бог ,чтобы у кого- то так ело масло -("Нормой по инструкции завода-изготовителя считается до 500 мл. масла на 1000 км. пути").!!! Я бы сразу авто продал . Потому как в неделю наезжаю чуть более 1000 км ,а это 2 литра в месяц не дешевого маслица .....Да и ведь большой жор масла в итоге приведет к износу цилиндро -поршневой системы да и не только ее!!!
24.08.09 -
NilolAs, такая норма расхода масла совсем не означат что будет именно такой расход масла. Кстати в некоторых японских авто нормируемый расход масла доходит да 800мл. на 1000 км. пути. В реале же такого расхода не будет. Расход зависит от условий эксплуатации + производитель всегда страхуется и всегда завышает норму расхода.
