Полезная информация о секретках Peugeot 308
Запомните: категорически не рекомендуется позволять шиномонтажниам проводить процедуру откручивания/закручивания секреток пневматикой. Настаивайте на том, чтобы работали руками. Дело в том, что когда будете отдавать ремонтировать колеса или менять резину следите за работой очень внимательно. Мастера на все руки могут попастся еще те и просто забьют головку секретку, а потом пиши пропало. Причем это по сути никак и не обнаружить -только когда колесо будете снимать. если секретка убита, то оно просто не снимется. В таком случае не думайте спускать балон...иначе потом вообще проблемно будет. В итоге чтобы наладить неисправность нужно взять новый комплект секреток, а вместе с ним и голову. Обойдетс порядка 2 тыс руб. и к тому же встанет в пол дня работы. Нужно будет снять два колеса. Причем снимать скорее всего придется сваркой..так как секретки просто непробиваемые. Обратите внимание, что на инструкции комплекта головок изображен большой пневмопистолет, перечеркнутый красными чертами.:)
