Шумит подвеска Peugeot 308
Порой бывает так, что на малейших неровностях машина издает неприятный звук, похожий на шум или скрип какой-то. Зачастую определить откуда он исходит не так-то просто. Первым делом советую проверить косточки стабилизатора. Если все в порядке, то езжайте на диагностику ходовой. Лучше не тяните так как стук способен повлечь за собой ряд достаточно неприятных последствий. Впрочем, иногда бывает и так, что в колесо просто попадает ветка - не сухая, а свежая, поэтому не ломается а просто стучит об суппорт. вызывая неприятный звук. Впрочем, это конечно последнее что может быть.
18.06.13 -
Какой то непонятный скрип издаётся из под задних колёс, соответственно на стойку стабилизатора грешить нельзя...Могут ли это сайлент блоки отработать свой ресурс.?
18.06.13 -
to valikov: Чтобы определить, что именно скрипит, поливайте водой по отдельности каждый елемент подвески. Причина будет там, где скрип после такого орошения уйдет.
27.06.13 -
to Messir: Данным советом еще не успел воспользоваться, но просто по наблюдениям - в дождь и сырую погоду задняя подвеска не скрипит
