Двигатель работает неустойчиво.
to vovaafanasev: а эти официалы каждый раз с тебя деньги берут? ты найди нормального мастера а к этим "мастерам" дорогу забудь,а то после клапанов скажут глушитель изнутри надо почистить. сам откуда?
05.09.14 -
У многих такая проблема. У меня на 20000 началась. Редкий раз заводится нормально. Раз в месяц может быть. Со второго раза все ок. Когда мне в сервисе сказали , что надо газу давать, меня смех взял. Я по Каширке через день 180 на круизе езжу. Свечи менять бесполезно. Не ведитесь. В сервисе даже смотреть не хотят. Знают эту проблему.
05.09.14 -
Если кто сможет вылечить мотор, пишите. Но в интернете пока нет ответа на этот вопрос. Люди что только не меняли. Наварно блок управления движком надо менять. Он дорогой, вот од и отговариваются- мол свечи поменяй и тд
05.09.14 -
to 4526200: причин запуска не с 1-го раза может быть много.встречалось в практике следующие:на датчик дпкв налипли металлические частички,продукты трения,и двигатель заводился если крутишь стартером 8-10 секунд.после очистки-с пол пинка
05.09.14 -
Он заводится даже в -35. И работает. Но работает не устойчиво. Как будто троит.
05.09.14 -
Как у всех короче.
05.09.14 -
Со второго старта, даже через секунду, все ок
05.09.14 -
to 4526200: если в Майкопе-могу посмотреть.ставить диагноз по интернету сложно
06.09.14 -
Каждый третий автомобиль пежо 308 с такой ошибкой. Я в салоне тест драйв смотрел с самого утра. У них тоже троит по утрам. Думаю не стоит заморачиваться. Меня эта проблема не беспокоит. Просто с утра завожу, сразу глушу, и завожу заново. И не парюсь. Мотор работает на 5+ , 70 000 пробег, масло не жрёт(никогда не доливал). Расход 9 литров. Короче всё ок.
06.09.14 -
На мини такой мотор стоит. Такая же проблема.
20.10.14 -
У меня такая же беда как и у Вас с EP 6. Завожу с утра двигатель начинает троить, обороты скачут. Я заметил что это происходит когда температура на улице на холодную ниже +7. Потом было потепленее всё зашибись свечи сам поменял, но на носу зима и опять похолодало и происходит всё тоже самое, ещё и чек загорелся. Отправил машину в сервис. На данном этапе заменили масло и датчик газораспределения ГРМ (что то такое). Говорят электрик другой будет смотреть машину. Напишу продолжение обязательно.
20.10.14 -
У меня как раз наоборот. В диапазоне с 0 до 15 заводится на отлично. Чуть теплее, тоже со второго раза. Пошел третий год, теперь практически не реагирую, пробег 25 тыс.
просто дала себе слово больше с этим мотором дел не иметь.
24.10.14 -
Вот забрал свой авто, всё починили, а именно поменяли масло, посоветовали только TOTAL лить никакого другого не лить. Поменяли электромагнитный клапан газораспределения и сделали адаптацию. Правда расход топлива увеличился, но мне сказали снизится со временем, 2 дня езжу вроде снижается комп. показывал 15 л/100км., сейчас уже 12.2/100км. Весь ремонт с запчастями и маслом мне обошелся в 8700 руб. С похолоданием я уже третий клиент у них, у всех такая же болезнь. Могу написать адрес где делал в Москве.
24.10.14 -
Проблема пропала? И почему деньги взяли? По гарантии не делают? Ещё вопрос не по теме: если машина начала жрать масло(по литра долил) , это гарантийный случай или нет? Будут они кольца менять, как вы думаете?
24.10.14 -
to 4526200: У Вас машина какого года, пробег, какое масло льёте и до какой отметке тахометр крутите? Проблема пропала, эти ребята хорошо знают пежо и ситроен это не официалы.
27.11.14 -
Подскажите, пожалуйста, адрес неофициального дилера, который решил ваши проблемы с машиной!!! Устал бороться с плавающими оборотами, а теперь еще и чек загорелся, но гарантия закончилась уже. Официалы меняли свечи, перепрошивали, в клапана лазили, но проблема осталась!!! Кстати, на холодный старт помимо сильного "троения" движка (сейчас при минусовых температурах почти не троит, но вылез чек) еще слышен металлический звук, который похож на стук клапанов, но звук этот слышен почти с момента продажи, а сейчас машине уже 4-й год пошел.
27.11.14 -
Забейте в поисковике: автосервис на стартовой, выйдет на сайте "СЕВЕР" Авторемонтное предприятие. Мастера зовут Александр, он по первому телефону. Обязательно напишите как прошел ваш ремонт.
27.11.14 -
Спасибо, поеду на диагностику в субботу!
27.11.14 -
кстати какое масло залито?
27.11.14 -
Тоталь Кварц 5W30
