эл.схема для Пежо-307 дизель
Люди дорогие!! Помогите, кто может! не могу найти электрическую схему OBD-2 для Пежо-307 (дизель) 2 л 2002 г.в. Или посоветуйте найти диагноста в Москве или МО, кто бы взялся помочь с дизельным Пежо. Дилер Пежо отказался помочь, не могут подключить компьютер. Да и дизели они не знают.
06.08.10 -
Добрый день. Да, схемы действительно нет. Но могу предложить полный список сервисов. Обзвоните, узнайте, может, кто готов взяться, раз оф. дилер отнекивается.
06.05.11 -
Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.У меня пежо 307 1.4 дизель,после двух тыс. оборотов машина не тянет.
06.05.11 -
to 405275: Какой пробег? После чего началось?
06.05.11 -
Пробег 170тыс.Машина не дымит и масло не жрет.Кто говорит турбина умирает,кто что это датчик расхода воздуха.
06.05.11 -
to 405275: Ответить точно сможет только диагностика.
Турбина может вообще не работать. Она не в масле? Свист есть?
06.05.11 -
Турбина крутится,но она в масле и свист есть.
06.05.11 -
to 405275: Расход масла есть?
Имеет смысл проверить систему вентиляции картера.
А по хорошему, надо сделать диагностику и считать ошибки.
06.05.11 -
диагностику делал.ошибок нет
06.05.11 -
405275: диагностику делал.ошибок нет
to Messir: #
Значит точно не датчик кислорода.
А что насчет расхода масла?
06.05.11 -
to Messir:от замены до замены
06.05.11 -
на диагностике сказали что турбина не выдает нужного количества воздуха.
06.05.11 -
405275: на диагностике сказали что турбина не выдает нужного количества воздуха. #
Следовательно, нужен ремонт турбины. А лучше, замена. Потому что скорее всего, износ уже критический, раз масло гонит.
06.05.11 -
Спасибо огромное.
21.04.12 -
Кто подскажет, как проверить уровень масло АКПП типтроник... (пежо 307, бензиновый)...
28.10.12 -
ПОМОГИТЕ МАШИНА НЕ ЕДЕТ нагревается 80 градусов,начинает дергаться и глохнуть,как будто не хватает топлива,фильтра поменял,диагностику сделал,всё нормально
Пежо 307 2 литра дизель
29.10.12 -
to wMaXw: Ваш вопрос не имеет никкого отношения к заголовку темы. Будьте внимательны при написании постов.
Обсуждение перенесено.
