Убегает антифриз ?
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста,такая проблема, наливаю антифриз норму, проеду 15-25 км. его нет ,все об смотрел подтеков нигде нет,
но когда держу 2500 т. оборотов из глушака капает подставляю бумагу на ней появляются пятна но они не масляные . Это получается пробита прокладка под головой ,ТАК  или нет?
19.08.13 -
to дюшес: в вашем случае, нужна замена прокладки.
20.10.15 -
доброго дня...бежит тосол в ноги...менял ли кто-нибудь уплотнительные колечки на радиаторе печки? Всю панель надо снимать?
Авто(дед)
mixas: бежит тосол в ноги.
Если причина действительно только в "усохших" колечках, то снимать радиатор, и разбирать ц.панель не нужно. Даже можно не покупать дорогой штатный ремкомплект, а подобрать колечки в наших автомагах. Подойдут размером 20х2 или 20х3 мм.
20.10.15 -
спасибо...еще летом побежал...надо посмотреть..
21.10.15 -
кстати капает с водительской стороны почти оттуда, откуда дует воздух в ноги...
