Не заводится, Пежо 206
...34567...
спасибо за советы пока что своими силами стекло вот вставил посмотрел все предохранители (целы) пробовали новый акомулятор ставить толку ноль крутить крутит но не заводится((((((
и Messir извините мое не знание но что такое акб??????????
01.01.12 -
Машина простояла полчаса у дома,вышел завести,а она не заводится.Стартер крутит,чек после несколько оборотов гаснет.Подскажите,что это может быть,как исправить?Машина пежо 206.
02.01.12 -
artem89: Машина простояла полчаса у дома,вышел завести,а она не заводится.Стартер крутит,чек после несколько оборотов гаснет.Подскажите,что это может быть,как исправить?Машина пежо 206. #
Не качественное топливо. Проблем с набором скорости и динамикой есть ? Так же советую проверить состояние свечей.
эксперт раздела «Эксплуатация»
02.01.12 -
to artem89: а при этом случайно лампочка "ключ" не горит? вероятно чип ключа начал глючить,точнее антенна замка не может считать информацию чипа,нужно отключить АКБ на некоторое время и снова по пробовать завести.
02.01.12 -
Спасибо за советы,завтра посмотрю!!!
07.01.12 -
to artem89: Рады помочь. Посмотрели ? какой результат ?
13.01.12 -
проблема с Peugeot 206 2002г 1.4 бенз. вчера поставил машину все было нормально утром не завелась, стартер крутит, проверил бензонасос не качает в рампе естественно давления тоже нет, сигналка штатная двери открываются, где искать проблему
14.01.12 -
сегодня проверили питание на бензонасос поступает но он не качает, запитали от второго акума на прямую работает,
14.01.12 -
dinis29: сегодня проверили питание на бензонасос поступает но он не качает, запитали от второго акума на прямую работает, #
Не совсем понятно. Питание на насос приходит, но насос молчит? Запитали напрямую - работает? В таком случае, либо Вы что-то путаете, либо питание все же не поступает.
Проверьте на колодке питание наличие как плюса, так и минуса.
16.01.12 -
приходит 10.5 с массой тоже все в норме мне, попробовали еще раз хотели перегнать, запустили насос от второго акума что то блочит зажигание, потом каким то чудом завилась после того как машина завелась все заработало простояла ночь опять та же проблема
18.01.12 -
to dinis29: 10,5 - это мало. Должно быть 12.
dinis29: что то блочит зажигание #
Что, и искры тоже нет?
dinis29: после того как машина завелась все заработало простояла ночь опять та же проблема #
А стартер вообще крутит? Акб в порядке?
19.01.12 -
стартер крутит и очень бодро
19.01.12 -
заменили гениратор выдавал 12, и разем мозгов теперь заводится
27.01.12 -
Добрый день! У меня пару дней назад возникла проблема: завел машинку Пежо 206 седан 1.4 МКП (мороз -18) и решил подкачать колесо насосиком который питаеться от прикуривателя (посмотрел - возможно в одном месте коротнуть провода насоса). При подкачке последнего колеса машинка внезапно заглохла. При попытке завести - ноль внимания на поворот ключа: даже датчики не светят. Проверил все предохранители, снимал клемы АКБ - свет, магнитола, собственно прикуреватель работают. Сигнализация тоже работает в штатном режиме. Подскажите пожалуйста, что может быть?
27.01.12 -
to helg: Проверьте напряжение аккумулятора и гену. Проводку еще раз и блок предохранителей - тщательнейшим образом
27.01.12 -
Спасибо! Буду пробовать!
27.01.12 -
Привет всем.
С утра мой пыж 206 заводится отлично, без каких-либо проблем.
Стоит заглушить и оставить часа на 2, без нажатия на газ уже не заведешь.
Чек горит уже месяца 4, а проблема новая.
27.01.12 -
tsalan: Чек горит уже месяца 4, а проблема новая. #
Сначала надо считать ошибки. Чек может гореть давно, а проблемы накапливаться.
28.01.12 -
5 месяцев назад то-же загорелся чек. Диагносты потушили и сказали из за топлива (перегрев нейтрализатора), через месяц опять...
01.02.12 -
to tsalan: Пробовали сменить заправку ?
...34567...
