Не заводится, Пежо 206
12345...
Здравствуйте, подскажите пожалуйтса, такая проблема: (Пежо 206 2006г.в., 1,4л. ) Перестала заводиться. Было -35, поменяли аккамулятор, всё ок, прошла неделя, перестала заводится. При повороте ключа слышно только "Чик-чик". Лампочки горят, музыка, фары, все ок. Стукну где-нибудь рядом, с психу, то по рулю, то у замка, она опа и снова заводится. Подумали контакт где то отходит. Потом 3 месяца всё хорошо было. А сейчас температура +3 на улице стала и всё, опять такая же ситуация, но машина сегодня вообще не завелась. Подскажите может кто знает, в чем проблема может быть?
07.04.11 -
А! Ещё перестали гореть часы на панели, сначала не горят, проедешь минут 10-15 загораются. Что вообще такое может быть?
08.04.11 -
to medved27: Может быть, у вас с дисплеем самим что-то.
16.04.11 -
Здравствуйте, помогите! Пежо 206 1.4 механика - то заводится, то не заводится. Когда НЕ заводится: не горят фары нет клаксона, поворотов и дворников, но стартер крутит. Установил по осени сигналку с автоподзаводом, грешу на неё. Подскажите, что можно сделать. И ещё проблема: сами по себе начинают срабатывать дворники при езде, и в это время не работают указатели поворотов, что это? Компьютер загнал?
16.04.11 -
to cap_maximus: Здравствуйте.
Если все эти неисправности пояились после установки сигнализации, то искать следует именно в этом направлении. Давайте будем разбираться пошагово.
То заводится, а то нет. Это, я так понимаю с ключа? А с автозапуска как?
Дворниики при езде срабатывают именно сами по себе или когда Вы включаете поворотник?
16.04.11 -
Дворники срабатывают сами по себе. Эти неполатки появились после установки сигналки после нового года, пыжик ещё и помёрз хорошо и имело место моя глупость прикурить его от другой машины
16.04.11 -
to cap_maximus: Управление дворников завязано на сигналы с датчиков скорости, т.е. все идет через контроллер. Вероятно, после сильного падения напряжения в мозгах что-то дало сбой. Как вариант, попробуйте снять клеммы с акб на несколько минут или снять и перемкнуть между собой - возможно, удасться обнулить ЭБУ.
16.04.11 -
ясно спасибо, попробую
16.04.11 -
to cap_maximus: Если не поможет то на диагностику, так как грешу что "мозги" придется перепрашивать.
16.04.11 -
Хелп ми плиз, на диагностику только в четверг (все занято), боюсь до этого времени мы с моей поняшкой не доживем. Закапризничала ни стого ни с сего моя любимая 206-я. Может кто подскажет как ей помочь!? Если оставить на парковке больше чем на 4 часа не заводится с пульта (пытается, пыжится, но ни как не запускается), с ключа еле как с 3-4 раза и щелкает-срывается как при разряженом аккуме, но проверяли зеленый индикатор на нем) если с трудом завести, а птом заглушить и опять попробовать завести с пульта все окей- без проблем. что ей надо не пойму??? Не заводить же ее как в мороз (у нас вообще +20С) каждые два часа до четверга, у всех авто как авто, а моя со странностями всю зиму в мороз друзей развожу, как только оттепель все обрадовались завелись и поехали, а моя нет -отказывется запускться (так бывало за зиму несколько раз, но в единичном случае, а сейчас уже третий день с ума сходит). И еще сегодня вроде и насос перестало слышно, но может то только мне с перепугу показалось. посоветовали при запуске на газ нажать, дико зарычала и завелась. У кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу есть?
24.05.11 -
Помогите! Пыж 206 после аварии не заводится. Сработали обе подушки и ремни заклинило. Заблокирован бензонасос, а так он напрямую работает. Как возобновить подачу топлива?
09.06.11 -
пежо206 2007года еду по трассе на скорости все нормально в городе на малых оборотах встает и все пару минут жду опять заводиться. Чего может быть подскажите?
21.10.11 -
Добрый день, помогите, пожалуйста, советом. У меня пежо 206, бензин, 1,4. Стала плохо заводиться - либо с прикуриванием, либо только если на педаль газа нажимаю в момент когда завожу. Если на педаль газа не нажимаю- стартер работает, но стрелка потом не подхватывает и падает вниз- машина глохнет. Электрик почистил инжектор и поменял свечи. Компьютерная диагностика ничего внятного не показала (правда не на фирменной пежо, а на боше делал). Что делать? С чего начать?Аккумулятор проверяли-сказали нормальный, все же думаю заменить - варта ему уже 6 лет.
Заранее спасибо за совет!
21.10.11 -
to zzzzz: Доброго времени суток. Меняйте аккум, проверяйте бензонасос, шланги подачи топлива, скорее всего, топливный придется менять. Вместе с фильтрами.
22.10.11 -
спасибо за подсказку, свечи меняли месяц назад.
24.10.11 -
zzzzz: Добрый день, помогите, пожалуйста, советом. У меня пежо 206, бензин, 1,4. Стала плохо заводиться - либо с прикуриванием, либо только если на педаль газа нажимаю в момент когда завожу. Если на педаль газа не нажимаю- стартер работает, но стрелка потом не подхватывает и падает вниз- машина глохнет. Электрик почистил инжектор и поменял свечи. Компьютерная диагностика ничего внятного не показала (правда не на фирменной пежо, а на боше делал). Что делать? С чего начать?Аккумулятор проверяли-сказали нормальный, все же думаю заменить - варта ему уже 6 лет. #
Здравствуйте.
Проверяйте ДПДЗ.
24.10.11 -
zzzzz: спасибо за подсказку, свечи меняли месяц назад. #
Проверяйте по списку что выше описывали.
06.11.11 -
добрый вечер. у меня проблема завести машину. Пежо 206 седан 2007 года, проехала 30 тыс. От погоды не зависит, сегодня завелась при - 11 очень резво, а в теплые порой с 5-6 раза. Стартер крутит, может чуть подхватывает, а потом глохнет. Поменяла аккумулятор, свечи, прочистили дроссельную заслонку, поменяла бензоколонку, перешла на бензин 95 после 92... все тоже самое.. Два раза была в сервисе на диагностике - ничего не нашли. Подскажите, в каком направлении искать причину такого странного поведения машинки!!!!
07.11.11 -
to kate-radio: Здравствуйте. Настоятельно рекомендую почитать эту тему с 1й страницы. Многое уже обсуждалось.
Если у Вас есть противокгонка, то начинать надо с нее.
Если двигатель незаводится, то следует вывернуть свечи и посмотреть, чего нет - искры или топлива? (свечи мокрые или сухие).
14.11.11 -
Здравствуйте! Это ппц (((((. Простояла без заводки 2 дня, потом заводиться отказалась, но стартер крутила, потом завелась!Загорелся чек..прокатались два дня и заглохли.Потом уже не заводились!Отвезла засранку в сервис.Мне ее вернули через сутки обратно.Сказали машину прочитать не можем..их современный комп ее не видит..и что делать??????
12345...
