Не заводится, Пежо 206
12345...
Garant
эксперт раздела «Эксплуатация»
05.02.10 -
Вероятнее всего неисправна противоугонная система.Начинать с проверки именно ее.
05.02.10 -
Да, проблема, вероятно, в мозгах. Хотя я бы устроил комплексную проверку. Прежде всего, проверьте бензонасос. Он находится под маленьким задним сиденьем,отверните большую пластмассовую гайку и снимите его. Также проверьте топливный. Возможно нужна замена. Что же до сигналки. Штатная установлена? Возможно, она дает глюк, но об этом можно судить при проверке мозгов. Чек случайно не горит?
01.12.10 -
А моя 206 вообще сегодня не завелась,коза пафосная,пришлось на метро тащиться в дубак,обалдела от холода сама.
Вот те и французы.
Есть друзья французы,так они прям ненавидят свой отечественный автопром,и говорят,что русские самоубийцы,раз покупают их Пыжи и т.д
Сами то они БМВ любят и Мерсы.
И считают что мы сумасшедшие люди.
01.12.10 -
Что же тогда склонность к тазам и вазам?
21.12.10 -
Здрасьте! Пежо 206, 1,4 бенз простоял 2 месяца и не завёлся. Поменял акум, всё начало работать, все лампочки горят, но машина не заводится. Стартер берёт, мотор начинает крутиться, но не схватывает. НЕ подскажете в чём может быть проблема?
21.12.10 -
to kod111: Доброго времени суток. Видимо, у вас проблема с топливным насосом (можно для начала почистить сеточку). Проверьте также свечи и замените топливный фильтр. Вероятно, топливо в цилиндры не попадает, может, форсунки не открываются. Езще может быть из-за некачественного топлива.
02.01.11 -
пежо 206. стояла работала, внезапно заглохла и не заводится. бензонасос не качает, не работают фары и поворотники. проводка идеальная. в чём может быть дело?
10.01.11 -
to 05021986: Проверьте напряжение аккумулятора и гену. Проводку еще раз и блок предохранителей - тщательнейшим образом.
10.01.11 -
Приветик всем!!!!
Пежо 206 1999г. Стаяла на приколе 5 дней, прогрели, переставили, второй раз она не завилась. Поменяли аккумулятор но все ровно не заводится!!!!
11.01.11 -
to taicka: Доброго времени суток. машину нужно отогреть в теплом боксе.
11.01.11 -
Посмотрите к главному реле,в монтажном блоке. Расшевелите все реле.
16.01.11 -
Всем привет!
Пежо 206 2007г. Вчера ездила нормально, сегодня не завелась. 2 раза чихнула, теперь вообще реакции никакой. Фары горят нормально, ярко, табло тоже, вроде с аккумулятором все нормально. И вроде не очень холодно, в более сильный мороз заводилась. В чем может быть дело?
16.01.11 -
to taicka:
to mylskaya:
а стартер вообще крутит?
17.01.11 -
to mylskaya: Проблемы с подачей топлива, по всей видимости.
19.01.11 -
Добрый вечер. проблема такая: автомобиль не заводится (не крутит стартер), все лампочки горят, аккумулятор нормальный. стартер тоже. сигнализации нет. в чем еще может быть проблема? возможен ли вариант что стоит какая то защита при слабом заряде аккумулятора?(то есть лампочки горят, а т.к. аккум слабо заряжен, стартер и не думает крутиться? ну или какой то датчик? никто не сталкивался?
19.01.11 -
to kyziy: Защита может стоять при низком уровне моторного масла.
При повороте ключа что-нибудь щелкает? Коробка какая? Если АКПП, то возможно датчик положения селектора не видит Р.
19.01.11 -
коробка механическая. с маслом точно все нормально. а датчик коленвала ни о чем не говорит?
19.01.11 -
to kyziy: Нет, датчик коленвала тут ни при чем.
19.01.11 -
а тогда с чем в сервис идти? компьютерная диагностика, перепрошивка мозгов или что нужно чтоб выяснить? явно же какая-то электрика..
19.01.11 -
to kyziy: Не надо ничего перепрошивать. Надо проверить напряжение питания на втягивающем реле стартера в режиме запуска двигателя. Если питания нет - искать по цепи замок зажигания-стартер.
У Вас никакой сигнализации не установлено? Возможно, причина там.
12345...
Twitter AutoPeople.RU LiveJournal AutoPeople.RU
