Corsa В Как снять дефлекторы воздуховодов — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Чтобы снять центральные дефлекторы, нао повернуть решетку пластмассовым клином наз-ад таким образом, чтобы у верхней кромки образовался зазор шириной 1,5 см. После чего снимаем при помощи отвертки вставку с кулачка через получившийся зазор и вынимаем вверх из корпуса.
Чтобы снять боковые дефлекторы понадобиться открутить крепежные винты, снять корпус и вынуь его из уплотнителя.
