Corsa В Как поменять водяной насос в бензиновых двигателях 1,2-1,6л — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Отсоединяем от аккумулятора "-".
Затем сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем зубчатый ремень.
Снимаем заднюю крышку зубчатого ремня.
Открутив крепежные болты, снимаем водяной насос.
Хорошенько чистим сопрягаемые поверхности.
Затем надо будет смазать их силиконовой смазкой.
Устанавливать водяной насос надо только с новым уплотнителем.
В моторах DOHC 1.4 и 1,6 надо установить насос таким образом, чтобы метка на насосе совпдала с меткой на блоке цилиндров.
В двигателях же OHC 1.2 и 1,4 л. устанавливаем заднюю крышку зубчатого ремня, затягиваем крепежные болты с моментом 12 Нм. И устанавливаем зубчатое колесо коленвала.
Надев зубчатый ремень, натягиваем его.
Устанавливаем крышку постели распределительного вала с новой уплотнительной прокладкой и затягиваем крепежные болты с моментом 8 Нм.
В конце заправляем систему охлаждения.
