Corsa В Как проверить состояние водяного насоса Opel Corsa
Араб
Сперва надо прогреть вигатель до нормальной рабочей температуры и затем сжимаем рукой верхний шланг радиатора.
При отпускании должен почувствоваться ощутимый толчок.
Если выйшел из строя сальник, то из контрольно-вентиляционного отверстия будет сочится охлаждающая жидкость.
Расположено отверстие снизу на корпусе насоса, под осью сборки. Если вокруг ест коричневатые отложения, то это также значит, что сальник неисправен. Если же кольцо светло-серого  цвета, то все в порядке.
