Corsa В Как отрегулировать трос дроссельной заслонки — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Выполнять работу имеет смысл  с помощником.
Итак, вначале он должен полностью выжать педаль газа.
Затем, переставляя фиксатор, надо отрегулировать трос таким образом, чтобы на рычаге достигалось положение полного газа.
И нажимаем на рычаг привода дроссельной заслонки до упора полного газа. Люфт при этом должен быть меньше 1 мм.
