Corsa В SOHC Как снять распредвал с корпусом ГРМ Opel Corsa
Араб
В зависимости от типа двигателя, надо ли отсоединить мордуль зажигания, или снять распределитель зажигания.
Открутив крепежные болты, снимаем торцвую крышку с левой стороны корпуса ГРМ.
Снимаем и выбрасываем уплотнительное кольцо.
Затем надо измерить осевой люфт распредвала, и, еси результаты вышли за пределы допустимых норм, надо будет заменить упорную пластину.
Для этого надо открутить два крепежных болта и снять пластину.
Осторожно вынимаем вал из корпуса.
