Corsa В DOHC Как снять маслянный насос Opel Corsa
Араб
Сперва надо будет снять ремень привода ГРМ.
Затем снимаем зубчатые колеса коленвала и ГРМ, как и натяжитель ремня ГРМ.
Затем снимаем заднюю крышку ремня ГРМ.
Снимаем поддон картера и мслозаборник.
Там есть датчик аварийного давления масла - от него отсоединяем разьем.
Открутив болт крепления, снимаем датчик положения коленвала.
Теперь можем откручивать крепежные болты корпуса маслянного насоса.
Снимать его надо очень осторожно.
