Corsa C Как снять корпус маслянного фильтра (Z10XE, Z10XEP, без кондиционера) — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Отсоединяем от аккумулятора массу и все остальные контакты.
Снимаем нагреваем лямбда-датчик.
Отсоединяем разьем.
Затем надо будет снять транспортную серьгу двигателя 2. Ту, что слева.
Снимаем щиток выпускного коллектора и поворачиваем вперед патрубок трубку щупа масломера.
Снимаем крышку маслянного фильтр.
Для этого надо будет открутить три крепежных винта.
