Corsa C Как поменять радиатор (Z10XE, Z10XEP, с кондиционером) — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Отсоединяем от аккумулятора массу.
Затем сливаем охлаждающую жидкость.
Тпереь надо будет  сверху открутить перднеюю обшивку.
Выкручиваем три крепежных болта 1.
Снимаем нижнюю обшивку спереди
Освобождаем три зажима 2 и откручиваем четыре крепежных болта 1, после чего откручиваем две гай ки 3.
Теперь можно снять переднюю обшивку,
Отсоединяем разьем от датчика температуры жидкости.
И опускаем машину.
Отсоединяем от корпуса вентиялатора зажим.
Снимаем зву ковой сигнала и отсоединяем от ннего разьем.
Откручиваем болт, опускаем машину и сливаем остатки охлаждащей жидкости.
Снимаем с радиатора перепускной шланг.
Также надо снять  вверху радиатора шланг, снять два хомута и нижний шланг радиатора.
Снимаем корпус вентилятора.
Отсоединяем два разьема, мотор вспомогатльного вентилятора и пневматический вы ключатель.
Теперь выссвобождаем холодильный конденсатор.
И, откуртив четыре крепежных винта,  аккуратно снимаем радиатор.
