Corsa C Как поменять задний сальник коленвала — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Сперва надо будет снять маховик.
Затем при помощи отвертки  снимаем пластиковое кольцо.
Дальше надо будет  чем-то вроде шила сделать отверстие в уплотнительном кольце.
И снимаем уплотнительное кольцо.
Для этого надо будет закрепить на нем спец инструмент:
И затянуть болт.
Теперь можно будет снять уплотнительное кольцо.
Удаляем остатки уплотнителя.
 И устанавливаем новый сальник.
