Corsa C Как поменять датчик уровня топлива — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
Открываем капот и отсоединяем от аккумулятора массу.
Затем помеаем подходящий контейнер вниз и сбрасы ваем давление в топливной системе.
Открываем обе задних двери.
И снимаем заднее сиденье
Для этого надо будет вытянуть две скобы.
И снять с кронштейна в направлении стрелок.
Затем снимаем крышку.
После чего отсоединяем эл. разьем.
Топливопроводы надо промаркировать и, отсоединив, заглушить из заглушками.
И аккуратно  снимаем вверх  крышку модуля.
Отсоединяем от крышки два разьема.
Снимаем модуль.
И вынимаем его из топливного бака.
Теперь можно аккуратно снять датчик уровня топлива.
