Corsa B Основные компоненты и функциональная схема системы впрыска MulTec (двигатель OHC 1.2 л) — Форум Двигатель и питание Opel Corsa — AutoPeople
1 — Инжектор
2 — Регулятор давления топлива
3 — Шаговый э/мотор системы стабилизации оборотов холостого хода
4 — Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)
5 — Потенциометр дроссельной заслонки (TPS)
6 — Датчик давления во впускной трубопроводе (MAP)
7 — Топливный фильтр
8 — Топливный насос
9 — Реле топливного насоса
10 — Частотный датчик пробега
11 — Контрольная лампа отказов (MIL)
12 — Модуль зажигания DIS
13 — Каталитический преобразователь
14 — Аккумуляторная батарея
15 — Замок зажигания
16 — Диагностический разъем
17 — Лямбда-зонд
18 — Адсорбер паров топлива системы EVAP
19 — Клапан EGR
20 — Контрольный клапан системы EVAP
21 — Датчик детонации (KS)
22 — Блок управления EGR
23 — Блок регулировки по детонации
24 — Датчик CKP
25 — Зубчатое колесо коленчатого вала с ротором датчика CKP
26 — Корпус дросселя
27 — Блок управления двигателем (ECM)
28 — Топливный бак
