Corsa D Как поменять прокладку крышки ГБЦ Opel Corsa
Саймак
Отсоединяем от аккумулятора массу.
Снимаем модуль зажигания.
атем нажимаем на фиксатор.
И отсоединяем от датчка положения распредвала разьем.
Точно также отсоединяем разьем от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отимаем фиксатор.
И отсоединяем разьем от датчика аварийного падения давления масла.
Отщелкиваем от крышки ГБЦ держатель проводов.
Сжимаем ушки хомута и сдвигаем его по шлангу.
После чего снимаем шланг с патрубка крышки ГБЦ.
Отсоединяем шланг малой ветви вентиляции картера.
Вынимаем трубку отвода жидкости от дроссельного узла.
А также из держателя в задней части двигателя.
Затем вынимаем шланг подвода жидкости из держателя на крышке ГБЦ.
Откручиваем болты крепления крышки ГБЦ.
И снимаем ее.
Вынимаем прокладку и меняем ее на новую.
Перед установкой надо нанести валик герметика в 2 мм.
