Белый дым.
Из глушителя идет белый дым на прогретом двигателе, масло двигатель не кушает, антифриз никуда не уходит и не увеличивается в бачке!! что может быть???
На сайте
Авто(дед)
pristav: Из глушителя идет белый дым на прогретом двигателе, масло двигатель не кушает, антифриз никуда не уходит и не увеличивается в бачке!! что может быть??? #
Сначала нужно определиться дым это или пар. У вас же не дизель.
По утрам при соответствующей погоде, они все (машины) парят как пароходы.
Если дымит и после прогона по трассе, могли где-то заправиться бодяжным топливом.
18.09.14 -
Каким образом можно проверить???вот под носил листок бумаги к выхлапу жирных пятен вроде не остается, но вот на выхлапуше на конце образовалось колечко,как у движков которые едят масло
На сайте
Авто(дед)
pristav: как у движков которые едят масло #
Сравнивать работу движков по кольцам на "выхлопушке" не совсем правильно.
У вашего какой общий пробег?
18.09.14 -
200тысяч,дымит даже в сухую солнечную погоду!!!!
18.09.14 -
to pristav: ну если белый дым-это тосол згорает,если сизый это масло. при резкой перегазовке ну и свечи в нагаре.нагар на свече от тосола тоже будет заметно и поршень отмытый как новый блестеть.при пробег приличный- прокладка гбц понемногу пропускает тосол в камеру згорания
На сайте
Авто(дед)
to impillair: Продублирую стартовый топик.
18.09.14 -
to *АвтодeД: незначительный жор тосола он может и не заметить
19.09.14 -
Это сильно опасно или еще поездит машинка????
19.09.14 -
to pristav: дальше-хуже,не перегрей
На сайте
Авто(дед)
pristav: Это сильно опасно или еще поездит машинка????
В вашем случае совсем не опасно, поездит.
