Неисправность печки, горят предохранители
Печка работала только на 4 скорости, поменял термостат, стала работать, но не долго, проработала минут 5, началась выключается сначала 1 скорость, затем 2 а потом и 3, а потом згорел предохранитель, ставлю другой, тоже самое, 5 минут работает на любом положении и вырубается, ВКЛ на 3,4положение, горит снова. Помогите, блин на улице теплее чем в машине а сейчас на данный момент -8 Opel Astra F 1996
Авто(дед)
mushka dima: Печка работала только на 4 скорости, поменял термостат, стала работать, #
Только при чём здесь термостат ?? Блок резисторов, вероятно, имелось в виду.
Меняйте сам моторчик печки.
17.12.16 -
У меня с предохранителем вообще история была, он не просто перегорал, он плавился.
Поехал в нагорный проезд, в эстакаду жаловаться. Мне печку разобрали, почистили, смазали.
И еще сказали почаще менять салонный фильтр.
Авто(дед)
Сидней: У меня с предохранителем вообще история была, он не просто перегорал, он плавился.
Ничего странного.
Моторчик в приторможенном состоянии потреблял повышенный ток, и как раз точно такой, чтобы предохранитель только разогревался, а не сразу перегорал.
Добросовестные производители ставят в таких цепях тепловые предохранители.
