Не заводится Астра, стартер не крутит Opel Astra
22.06.15  |
22.06.15 |
grach182: мне от него пришел ответ на почту,вот я ему и ответил.
Теперь понятно, откуда "ветер".
safon32
25.06.15  |
25.06.15 |
Друзья. Перед тем как гнать машину на комп.диагностику,где вам будут искать причины в иммобилайзерах, системах впрыска и блоках управления АКПП и пр.дорогостоящей батве,обратитесесь сначала к обычному автоэлектрику.
У меня было - машина с утра не заводится-не крутит стартер,все работает,но стартер не крутит,+горит машинка жёлтая с гаечным ключом, оказалось - протерся и отгнил (машины то не новые) проводок в шине идущей на блок предохранителей код капотом(возле АКБ)-блок управления двигателем,путём обычной прозвонки пошли этот провод, скрутили и все как и было.
Руб делов. А на диагностике вы заплатите за неё саму и + за замену какой нибудь дорогостоящей хрени и не факт ( судя по высказываниям на форуме) что она работать будет.
25.06.15  |
25.06.15 |
to safon32: Всё по делу.
Сам постоянно твержу. Искать неисправность следует двигаясь от простого к сложному.
Ошибка не вердикт, а только намёк, в какую сторону следует "грести".
safon32
26.06.15  |
26.06.15 |
Даааааааааа. Причём что ошибка может указывать (намекать) на целый ряд причин. Дорогостоящих ... причин, а дело может быть ващеее в ситуации, как с простой карбюраторной девяткой. )))))))))
sav1960
10.08.15  |
10.08.15 |
Доброго времени суток. Помогите, если это возможно. Опель Астра Н, 2007 г., изитроник, Z16XE1, сделал OP COMом диагностику, теперь не крутит стартер. Реле в багажнике щёлкает, а стартер не крутит.
Спустился в яму под машину и на прямую подал питание на втягивающее. Машина завелась и работает. Глушу, снова пробую завести - только щёлкает реле в багажнике. Ошибки есть и не стираются : B3794-08, B3840-00, B1375-00? U2146-00.
Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Может я что-то не так сделал OP COMом и стёр какую-нибудь информацию? Заранее благодарен за помощь.
fran
02.01.16  |
02.01.16 |
опель астара J 2010 ГОД СБОРКА ПОЛЬША ЕЗДИЛ .НЕ ГОРЕЛА ЛЕВАЯ ЛАМПОЧКА ДНЕВНОГО СВЕТА то есть лампочка целая но не горит . ПРИЕХАЛ В МАГАЗИН ЗАГЛУШИЛ .НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ ТИШИНА ВСЕ ЗАГОРАЕТСЯ МУЗЫКА ИГРАЕТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ .МЕНЯЛ АККУМУЛЯТОР ТИШИНА.что может быть? подскажите пожалуйста
опель астара j 2010 год сборка польша ездил .не горела левая лампочка дневного света то есть лампочка целая но не горит . приехал в магазин заглушил .начал заводить тишина все загорается музыка играет но не заводится .менял аккумулятор тишина.что может быть? подскажите пожалуйста
02.01.16  |
02.01.16 |
to fran:
Тексты с заглавными на форуме запрещены. Преобразовал.
Мог просто умереть стартер. Могла сигналка или иммобилайзер заблокировать запуск.
Самый простой способ диагностики , попробовать запустить стартер "напрямую", подав ток от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле.
И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
5445
13.03.16  |
13.03.16 |
Добрый день, такая проблема, 4 ошибки на модуль зажигания , нет искры, то есть то нет, в чем проблема может кто нибудь сказать? Думал сигналка блокирует, отсоединил блок , всеравно глохнет, что ещё может быть ? Бензин есть, спасибо
13.03.16  |
13.03.16 |
5445: нет искры, то есть то нет,
Если, то есть, то нет - в 75% случаев причина в проводке и плохих контактах в разъёмах.
glaz810
14.04.16  |
14.04.16 |
У меня такая проблема машина опель астра h 1,6 2005. Заводится и глохнит потом пропадает питание и стартер не крутит не много постоит опять заведется и глохнит. Подскажите что может быть?
14.04.16  |
14.04.16 |
to glaz810:
Причиной остановки движка может быть, как пропадание искры, так и проблемы с питанием по топливу. Сначала определяем "кто виноват" и сразу станет яснее, что делать..
Начать стоит с проверки контактов (наконечников) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовой (массовой) перемычки, между корпусом машины и двигателем.
grach182
14.04.16  |
14.04.16 |
14.04.16  |
14.04.16 |
grach182: в моем случпе умер Модуль управления сцеплением #
Не факт, что у него тоже робот.
Timmy
26.05.16  |
26.05.16 |
Добрый день, астра gtc 2009 1.6 Не заводится,бензин есть, модуль зажигания новый(работает). Стартер не крутит, щелчки есть, слышно жужжание бензонасоса Ошибки показывает 011014 - Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха 059761 - Зависание штока клапана термостата Помогите пожалуйста
26.05.16  |
26.05.16 |
Timmy: Стартер не крутит, #
Начать с того, что подать напругу на втяг.реле стартера напрямую с аккумулятора. Сразу станет яснее куда дальше "скакать".
Больше похоже на глюк иммобилайзера. Эти ошибки к незапуску отношения не имеют.
444333
08.08.16  |
08.08.16 |
добрый день.у меня опель астра 10года.механика.при езде заглохла.при попытке завести стартер не крутит.бензонасос не качает.попытка завести буксиром не помогла.все предохранители впорядке ошибок не выдает.помогите пожалуйста что делать
08.08.16  |
08.08.16 |
to 444333:
А аккумулятор живой?? Фары горят??
444333
08.08.16  |
08.08.16 |
да фары горят.в салоне свет тоже горит.ставил другой аккумуляторт...тишина
sav1960
09.08.16  |
09.08.16 |
to 444333: Попробуй снять-поставить жгут проводов к блоку управления двигателем, бывает плохой контакт или окисление. Всё говорит о том что нет связи с блоком управления.
444333
09.08.16  |
09.08.16 |
спасибо за совет....но не помогло.ставил снимал раз 10 и тишина...только реле щелкает.уже и третий аккумулятор ставил...глухо
...34567
