Не заводится Астра, стартер не крутит
Авто (модер)
to Alanir:
Если аккумулятор "живой". Попробовать запустить стартер "напрямую", подав напяжение от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле. И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
Если стартер и напрямую не запускается. Отремонтировать стартер, зарядить аккумулятор от ЗУ и повторить попытку.
30.01.14 -
Спасибо за совет только на этом двигателе Y17DT (без подемника) проблемотично, он находится почти снизу двигателя ближе к салону . Буду ждать тепла .
01.02.14 -
*АвтодeД: to Alanir:
Если стартер и напрямую не запускается. Отремонтировать стартер, зарядить аккумулятор от ЗУ и повторить попытку. #
Подскажите пожалуйста:
1)Стартер нужно снимать что бы проверить "напрямую" или можно на месте
2)Нет ли там в цепи предохранителя или реле (и где искать то или другое)
Спасибо за советы и ответы.
21.03.14 -
Если ни обращать внимание на букву f то попробуй залить бензин. У меня была аналогичная ситуация завожу не заводится. Бензин есть ни много но есть. Потом снял клемму, одел и показывает что нет бензина. Заправил и вуаля, завелась с пол пинка. Тоже ни пойму что про зошло с датчиком.
21.03.14 -
Всем привет. У меня проблемма горит буква f ни заводится машина. Сбрасывал клеммы, но после все тоже самое. По диагностики выдает ошибочки такие P-0725, 0505, 1895, 1896, 1120, 1703, 1607, 1723 и U-2105. Вот такие шибки, в чем проблемма канкретна ни знаю. Браться ни кто ни хочет. Что завыеснение проблеммы, СТО ищет легкие пути. Может кто посаветует, буду очень благодарен.
21.03.14 -
Ах да моя машина опель астра 1.6 об. Изотроник. 2004 года выпуска.
22.03.14 -
Попробуй сам посмотреть ошибки вот тут: http://www.autopeople.ru/forum/opel/astra/elektrika/154240.html и решишь к кому ехать.
28.04.14 -
to jgtkm: Сегодня была ситуация один в один, снял клемму "-" на несколько секунд, повернул ключ на табло снова горит а4 переключил на "N" все равно не крутит, повернул ключ еще раз на табло а4 не переключая на "N" попробовал завести и на табло а4 само поменялось на N и двигатель завелся.
22.06.14 -
Здравствуйте подскажите Опель астра G 2004G, автомат двигатель 1,6 на горячем двигатели на запускается стартер под капотом щелкает но что определить одному трудновато. На остывшем двигатели запускается как часики с пол тычка, что может влиять на запуск стартера?
27.06.14 -
Zdrastvuite izvinite chto ne po ruski prosto nedavno takaya je problema byla opel astra f 1995 god motor isuzu 1.7td toje samoe shelchok ot startera nu i acumuleator byl slab pomeneal svechi nakala sneal motornyi starter i otkryl.... Byl ujas tam ne ponimal gde i kak kuda stoit byl vesi zagrezneon vnutri pochistil kak sleduet vse kontakty postavil na mesto vsio ok krutit kak sumoshedshii ....
Авто (модер)
to sexup: Декодировал. Ваш текст. Вот что получилось.
Здраствуите извините что не по руски просто недавно такая э проблема была опел астра ф 1995 год мотор исузу 1.7тд тоэ самое шелчок от стартера ну и ацумулеатор был слаб поменеал свечи накала снеал моторныи стартер и открыл.... Был уяс там не понимал где и как куда стоит был веси загрезнеон внутри почистил как следует все контакты поставил на место всио ок крутит как сумошедшии ....
--------Вобщем-то всё понятно. Перебирать и чистить стартер очень полезно.
24.08.14 -
здравствуйте у меня опель астра н. пришел заводить с утра не заводится прибори горят а сама не заводится акумулятор заражен .толхнули с толкоча завелась .а с ключа не заводится даже стартер не крутит в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста
09.09.14 -
ЛЮДИ!!!!!подскажите,сутки стою на обводном.Остановилась,заглушила движок,через 10 минут пытаюсь завести,не получается.Сначала крутил,а потом вовсе тишина.коды ошибок выдает 040061,224408,210810,011005,162502,213970,214602,000106. Электрик пытался напрямую завести, крутит,но не заводится.может что-то где-то блокируется?помогите,плизззз!!!! Где закрылся подвох?да,забыла- это дизель 1.3 2007 года
02.10.14 -
Доброго времен суток! Опель астра Н 1.6 XEP изитроник. Сел в машину, поворачиваю ключ, на приборке где отображается скорость не горит ничего! Релешка щелкает, стартер не крутит. Считал ошибку 170000. Сбросил клемму с акумма - ничего. Снял с ручника - машина стоит на месте. Выяснилось что жена оставила машину на скорости А1. Почитав несколько форумов наткнулся на проблемы с имобилайзером, датчиком АБС, щетками. БУ изитроником НОВЫЙ пробег менее 10000, левую ступицу менял 1500 км назад, с правой вроде проблем небыло. Жена на работе второй ключ у нее проверить им не могу, да и есть ли в этом смысл?? Прошу помощи!
03.02.15 -
всем привет!помогите плизз.не заводится опель астра g!на станции говорят блок управления вроде поменяли но мозги не видят его!а перед этим были окесленые провода маса на аккумулятор я его обрезал и соединил заново!
я уже на 3-х станциях был!не знаю что делать!
03.02.15 -
Авто (модер)
vovanpolov: на станции говорят блок управления вроде поменяли но мозги не видят его
Блок управления - чего? Если блок управлени двигателем, то это и есть - "мозги" . Поясните.
03.02.15 -
to *АвтодeД:
03.02.15 -
ну как мне сказали ЭБУ двигателя ЗАМЕНИЛИ А ОНА НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ и не видит этот блок!(
03.02.15 -
и когда я начал машину заводить панель приборов начала вся моргать и после этого она не заводится(((
