Не заводится Астра, стартер не крутит
12345...
Сделал масса на двигателе плохая была
20.03.12 -
troffim: Скинул клемму накинул обратно горят ярко #
Здравствуйте.
Клемму не накидывать надо, а очистить и затянуть. У Вас нет контакта на выводе акб.
27.03.12 -
всем добрый день! у меня опель астра H коробка типтроник поездил по сырой дороге день заводится хорошо, а на утро не заводится на панели N мигает как будто нет тормоза, включается только задняя передача, в зад руками толкнули она завелась и потом опять день работает, а если в теплом гараже стоит то заводится нормально. Помогите пожалуйста до ближайшей станции далеко, спасибо
27.03.12 -
sasha87: на панели N мигает как будто нет тормоза, #
А Вы все же проверьте датчик тормозной педали.
29.03.12 -
Здравствуйте, скажите пожалуйста что означают эти ошибки:
014100-неисправность цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик2)
042052-эффективность каталитической системы порогового значения(блок 1)
170000-запрос приближающегося срока то автомобиля модулем управления трансмиссией (МТА трансмиссия типтроник (F13-5MTA/ F17-5MTA)B-029)
29.03.12 -
to sasha87: Здравствуйте.
Все ошибки обсуждаются в соответствующей теме.
29.03.12 -
здравствуйте у меня опель астра коробка робот утром завелась нормально, днем тоже заводилась, а вечером не заводится, чакает в заде реле и на дисплее горит (--), что это значит!
02.04.12 -
была такая же проблема как у san2004, тоже меняли или чистили щетки, делали прокачку сцепления и адаптацию, в СПб, заплатили 5500 руб., не у дилера.
02.04.12 -
to sasha87: Здравствуйте. Советую сделать диагностику. Возможно, причина в самом блоке управления КПП.
22.05.12 -
Помогите, плиз.
купил авто, там стоит код на запуск двигателя.
выведен специальный цифровой блок с двумя (красной и зеленой) лампочками, вводится код, затем запускается двигатель.
о сейчас на этом блоке горят обе лампочки, ввожу код - а машина не реагирует(стартер не крутит). что за хрень установил прошлый владелец - не сказал.
к кому теперь обращаться - к электрикам или программистам? или самому можно разблокировать зажигание???
15.06.12 -
здраствуйте скажите пожалуйста что делать,поставили буфер и перестала заводится машина и горить машинка с ключиком,ошибки не считывает,и горит 2 черточки....
эксперт раздела «Автосервис»
15.06.12 -
to galinka: Добрый день,то что горит ключик это плохо,это обозначает что Противоугонная система заблокирована.
Вам необходимо про сканировать систему иммобилайзера(блок) и считать с него ошибку.
Причина может быть случайностью,а может и при установке сааба вам посадили АКБ и при севшем АКБ пытались завести авто,в этом случае очень большая вероятность на сбой системы иммобилайзера(противоугонка) слетел ключик или прошивка.ремонт может колебатся от 3000 до 18000р.
15.06.12 -
to xekxek:спасибо большое,а вот еще вопрос а как прошить иммобилайзер?
15.06.12 -
galinka: а как прошить иммобилайзер? #
яндекс и гугл рулит
15.06.12 -
to xekxek:я искала ничего толком не нашла,там все как то запутанно....скажите если не трудно как это сделать?
16.06.12 -
to xekxek:не заводится, чакает в заде реле и на дисплее горит (--), что это значит! приезжал диагностик ошибка в сим модуле но питание на него есть в чём причина подскажи!
Не пишите жирным шрифтом(плохой тон)
все поправил-xekxek
16.06.12 -
to galinka: Яндекс
02.03.13 -
Здравствуйте, у меня Astra 2006 года, простояла в гараже месяц, пришел не заводится. Стартер крутит. Подскажите, что может быть?
Авто (модер)
to maximon-bukarev:
Со стартером определитесь ! В заголовке не крутит, в тексте крутит.
В любом случае, сначала зарядить как следует аккумулятор, завернуть новые свечи, после повторить попытку.
03.03.13 -
to maximon-bukarev: Здравствуйте.
Советую всегда начинать с поиска по форуму.
Все, что не заводится, обсуждается здесь.
12345...
