Не заводится Астра, стартер не крутит
12345...
Не заводится Астра! астра h 2006? z16xep вчера поставил машину, а с утра не смог завестись, вместо N мигала F, горит ключик, стартер не крутит, сбросил и заново поставил клейму на аккумуляторе, поворачиваю ключ - нет мигающей F и N тоже нет, бак показывает на нуле, а вчера был четверть. Пытаешься завести маслянка и ключик пропадают, слышен шелчек, отпускаешь ключ заново загораются. музыка свет все работает. Что может быть? выдает ошибки 050071 050171 160638 161450 170000
26.07.11 -
to san2004: По ошибкам ответил Вам здесь.
А не заводиться может по причине отсутствия сигнала иммобилайзера, судя по ошибке Р1614.
26.07.11 -
to Messir: подскажите пожалусто как в данном случаи луче поступить? что нужно делать?
27.07.11 -
to san2004: Р1614 - ошибка считывания иммобилайзера.Ошибка подобного рода может возникнуть, если устанавливать сигналку с запуском. Трабл в том, что обходчик иммобилайзера не всегда дает понюхать чип из ключа машине. Скорее всего ошибка именно в считывании ключа иммобилайзера. Машина скорее всего каким-то чудом забыла свои же ключи. К дилеру ехать по любому надо.Может быть и так конечно, что иммобилайзер блокирует исключительно штатные цепи запуска, но не систему питания. Это надо проверять. Скорее всего блокирует он именно цепь зажигания, а соответственно и замок зажигания. Найди схему и посмотри..по идее, если зажигание не блокируется, то значит стартер подцеплен через замок зажигания. В таком случае наверное просто подгорел контакт в замке зажигания. Может еще быть проблема в релюшке замка. Как вариант - окислившаяся масса двигателя. Проверь - брось с минуса аккума провод потолще на движок и попробуй запустить. Клемма 15, положение «ON» замка зажигания. Питание через замок зажигания.
27.07.11 -
Спасибо mATr1xX сегодня попробую. Вобще покупал б/у и со слов бывших хозяев там нет дополнительных сигналок с запуском только штатная.
27.07.11 -
san2004: Спасибо mATr1xX сегодня попробую. Вобще покупал б/у и со слов бывших хозяев там нет дополнительных сигналок с запуском только штатная. #
Иммобилайзер - это и есть штатная противоугонная система. А раз уж такая ошибка вышла, то имеет смысл обратиться в специализированный сервис по ремонту противоугонных систем. Возможно, это просто где-топропадает контакт модуля или антенны, можен надо перепрописать ключ.
27.07.11 -
to san2004: Это и есть штатная сигнализация. Проверяйте делайте, после отпишите результат.
27.07.11 -
спасибо за расшифровку ошибок
27.07.11 -
to san2004: Рады помочь, обращайтесь.
27.07.11 -
to mATr1xX: сегодня отбуксировал в автосервис во время буксировки на БК и спидометре загорелась F
27.07.11 -
to san2004: F - это сигнализатор ошибки, от немецкого слова -Fehller(ошибка).
У Вас их целый набор.
28.07.11 -
to san2004: Вышла вновь ошибка. Как обстоят дела после сервиса ?
28.07.11 -
to mATr1xX: добрый день.
провел диагностику ошибка p160700 clutch actuator malfunction
как мне сказали (замена щеток изитроника и адаптация)
Это правда?
что посоветуете? самому можно заменить? и сколько будет стоить у официалов? какой и щеток каталожный номер?
кто в Москве может поменять щетки без замены всего блока
Р.Ы
На диагностики перепрагромировали изитроник на механику сразу разблокировал стартер и завелся но коробка не включается вернули обратно на изитрон заблокировал стартер.
спасибо
28.07.11 -
to san2004: Тут кое-что.
28.07.11 -
to Rain: спасибо, отвез в автосервис
29.07.11 -
to san2004: Правильно сделали, там же они её должным образ настроить. После отпишите во сколько ремонт обошелся.
29.07.11 -
to mATr1xX:
Отвез в Автотехсити сделали за 1 день стоит 15000руб
Всем большое спасибо.
08.09.11 -
to asasin05: Добрый день. Проверить сам стартер/ВВ провода.
08.09.11 -
to asasin05: Проверяйте надежность соединения массы и подачу напряжения от замка зажигания на стартер.
29.02.12 -
ПОПРОБУЙТЕ ЗАРЯДИТЬ ИЛИ СМЕНИТЬ АККУМУЛЯТОР, У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА БЫЛА.
18.03.12 -
Всем привет,проблема такая.Астра F 1.6 97гв при включение зажигания нет реакции и лампочки на панели приборов горят очень тускло.Скинул клемму накинул обратно горят ярко,повернул ключ опять ни какой реакции и лампочки едва горят?
12345...
