Антиблокировочная система работает через раз. Opel Astra
Сева1978
Считывал ошибки и обнаружил по правому колесу ошибки. Обрыв цепи, хреновый сигнал поступает с датчика АБС.
Посмотрел, проводка живая.
Псмотрел разъем в колесной арке, там все отлично, но из-за сломанной защелки - защелкивается не полностью.
ТТХ1978
17.05.09  |
17.05.09 |
Менять вероятно придется и датчик и проводку.
avtojuk
17.05.09  |
17.05.09 |
Поддомкрать машину и прогрей датчик чем-нить, хоть феном на крутящемся колесе. Если увидешь check - менять тебе датчик.
Сева1978:
ТТХ1978
17.05.09  |
17.05.09 |
Как вариант поменяй местами дачтчики. С другого колеса.
Сева1978
17.05.09  |
17.05.09 |
а я там ничего часом не поломаю? это не досуг еще один головняк выхватить
ТТХ1978
17.05.09  |
17.05.09 |
Смелее, ничего сверхестественного. Болт один открытишь и померь сопротивление у катушки.
