При включении кондиционера горит предохранитель (Astra G) Opel Astra
17.02.12  |
17.02.12 |
Alendi: вместо предохранителя вставил медный провод, все собрал #
Вместо предохранителя или вместо резистора?
Alendi: Подключил акб напрямую к компрессору, ничего не произошло #
На заведенном двигателе? А куда именно подключили? На питание муфты?
Alendi: потом переставил контакты, тоже ничего #
Это как "переставил контакты"? Поменяли полярность подключения?
Alendi: и вот результат компрессор не работает, хотя до этого он работал и включался. #
А предохранитель теперь не перегорает? Питание на муфту подается?
Alendi: Может както можно проверить катушку тестером, я пробовал но не знаю как надо #
Прозванивается катушка на контактах разъема.
Желательно делать это, пока вскрыто гнездо терморезистора.
Подробности тут.
Alendi
17.02.12  |
17.02.12 |
Вместо того что стоит в пластмаске как указано выше (тут).
Подал напряжение на катушку напрямую, взяв 2 провода, подключил их от акб на катушку, а затем поменял полярность.
Предохранитель перегорает когда включаешь кнопку кондиционера на панели, если отключить фишку с компрессора то просто увеличиваются обороты двигателя. Как прозвонить катушку?
17.02.12  |
17.02.12 |
Alendi: Как прозвонить катушку? #
Подключаете тестер на выводы катушки
При исправной катушке тестер покажет сопротивление (цепь). При неисправной - обрыв.
kgvitaliy
14.05.18  |
14.05.18 |
У меня другая ситуация, при нажатии кнопки кондиионера тоже горел предохранитель, выяснил что муфта пробила на массу, поменял муфту, отработала неделю после чего тоже пробила. В чем искать причину? Сцепление чистое и отригулированое.
14.05.18  |
14.05.18 |
kgvitaliy: поменял муфту, отработала неделю после чего тоже пробила.
Такого быть не может. Скорее всего коротит жгут проводки, или что-то ещё, а не муфта.
"Тормози, сливай антифриз" (шутка) А сцепление тут, вообще, при чём??
