При включении кондиционера горит предохранитель (Astra G)
При включении кондиционера горит предохранитель ( уже 2 спалил) , система заправленна , а/м Астра G , подскажите это муфта накрылась или еще в чем то проблема?
02.06.11 -
to 9604555054: Попробуйте отключить муфту. Если все равно перегорает - дело в проводке.
03.06.11 -
to 9604555054: Основное проблема в проводке, пробивает.
03.06.11 -
а как отключить муфту
03.06.11 -
9604555054: а как отключить муфту #
Отключить от нее провод.
03.06.11 -
to 9604555054: Отключить питание.
06.06.11 -
При отключении провода от муфты предохранитель не горит подключаю назад провод,сразу щелчек - предохранитель сгорел . Кстати там датчика не какого нет,а то разъем здоровый , я ни где в литературе ни чего не нашел.
06.06.11 -
to 9604555054: Муфта успевает щелкнуть? Если нет, то витковое замыкание в самой муфте. Если успевает, значит заклинило компрессор.
06.06.11 -
Нет муфта не щелкает , это значит нужно менять муфту ?
07.06.11 -
to 9604555054: витковое замыкание в самой муфте.
07.02.12 -
такая же тема, при включении выбивает предохранитель, витковое замыкание это писец муфте?
07.02.12 -
Alendi: такая же тема, при включении выбивает предохранитель, витковое замыкание это писец муфте? #
Чаще да. Востановить будет дороже.
07.02.12 -
Именно так, желательно под замену.
08.02.12 -
а возможен ли ремонт этой муфты? Читал что часто горит резистор, который делается перепайкой
08.02.12 -
to Alendi: Возможен. Тут подробнее.
09.02.12 -
Alendi: а возможен ли ремонт этой муфты? #
Возможен, но придется делать разбор не большой.
10.02.12 -
разбор не проблема , тем более что уже приходилось снимать компрессор
13.02.12 -
to Alendi: Делайте, после сообщите будем ждать.
16.02.12 -
Выпросил вчера гараж на пару часов. Снял компрессор разобрал все минут за 15, после все сделал как указано выше, вместо предохранителя вставил медный провод, все собрал. Результат 0 так же выбивает предохранитель.
Скажу еще до этого когда делал прижимную муфту компрессора, решил проверить ее работу. Подключил акб напрямую к компрессору, ничего не произошло, потом переставил контакты, тоже ничего. После этого все собрал, думая что на заведенной может включится и вот результат компрессор не работает, хотя до этого он работал и включался.
17.02.12 -
to Alendi: Проверьте провода, идущие на катушку эл. муфты, вероятно, они повреждены или нарушена регулировка между прижимной муфтой и валом (потеряны рег шайбы или лишние), проверьте внимательно этот узел.
Может, байпасный клапан, может, залито много масла - поменять байпас?
17.02.12 -
Что еще за байпасный клапан? Зазор между муфтой и валом примерно 0,5 мм. Может както можно проверить катушку тестером, я пробовал но не знаю как надо.
