Активация бортового компьютера (Astra-H) Opel Astra
25.05.12  |
25.05.12 |
sotskiypp: ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ ДИСПЛЕЙ НА РУССКИЙ #
Если в меню нет функции выбора языка, то так просто это не сделать. Возможно, новые прошивки поддерживают русский. Но это можно узнать только у тех, кто занимается конкретно БК.
Астра
12.06.12  |
12.06.12 |
Подскажите пожалуйста,как выйти из таймера чтобы вывести на экран расход топлива и т.д у меня опель астра А-Н 2008 года.
13.06.12  |
13.06.12 |
to Астра: переключение происходит с помощью кнопочных переключателей S и R, вмонтированных в торец рукоятки рычага правого подрулевого переключателя.
Если у Вас этих кнопок нет, а дисплей имеет такой вид
то бортового компьютера у Вас нет.
Астра
14.06.12  |
14.06.12 |
В том то и дело,что кнопок такух нет, а компьютер имеет вид как показано на картинках пользователя Rain.включаю бк и появляется картинка как левая нижняя.что сделать если нет этих кнопок, чтобы выйти из таймера и появилась картинка правая нижняя.может ли он зависнуть??????Помогите!!!!!!плиз!!!!!!!!
14.06.12  |
14.06.12 |
to Астра: А описанный в первом посте алгоритм пробовали?
kramarty
23.09.12  |
23.09.12 |
Привет!
Хочу задать уточняющий вопрос. Opel Astra H 2008г. Дисплей стоит двухстрочный, по типу как на картинке выше, только отображение янтарным цветом, снизу дисплея две кнопки управления. На панели штатной магнитолы есть кнопка BC, но при ее нажатии на дисплей выходит надпись No Function. Так вот, у товарища есть необходимое оборудование для выполнения описанной в начале топика процедуры активации БК. Я так до конца и не понял есть ли у меня неактивированный БК, стоит ли пробовать активировать и есть ли шансы, что после выполнения всех шагов машина может не поехать? Сразу скажу, понимаю, что шанс всегда есть, но ответьте пожалуйста адекватно для адекватного человека. С компами дружу много лет и процедура на мой взгляд очень проста. И еще вопросик, как автомобиль определяет скользкую дорогу, если активировать функцию?
26.09.12  |
26.09.12 |
kramarty: стоит ли пробовать активировать и есть ли шансы, что после выполнения всех шагов машина может не поехать? #
Активировать попытаться стоит. Шансов, что именно после этого машина не поедет нет.
kramarty: И еще вопросик, как автомобиль определяет скользкую дорогу, если активировать функцию? #
Считывает показания датчиков скорости со всех колес. Если скорости колес разные, значит имеет место проскальзывание.
kramarty
10.10.12  |
10.10.12 |
Выбираем в левом верхнем окне КИ на единицу больше чем текущий и заодно определяемся нужны ли вам напоминания о "скользкой дороге".
Если в этом окошке вообще ничего не отображается, есть вариант, что оборудование БК вовсе отсутствует?
karen200154
10.01.13  |
10.01.13 |
to sotskiypp: из вашей переписки так и не понял удалось вам переделать компьютер или нет - если удалось напишите как(для чайника)
10.01.13  |
10.01.13 |
to karen200154: А тут вроде никто и ничего не переделывал...
sotskiypp
17.01.13  |
17.01.13 |
to Messir: была такая надпись активировал через опель-ком
paricula
22.01.13  |
22.01.13 |
Подскажите пожалуйста если у меня бк как на картинке верхней правой это значит что он активирован или это ничего не значит
22.01.13  |
22.01.13 |
to paricula: Какая верхняя правая?
Сверху я нашел только одну картинку
22.01.13  |
22.01.13 |
to sotskiypp: Это сервисный сканер.
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
Вот такой у меня я машинку только купила и неочень много знаю ее еще изучаю
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
И пожалуйста раскажите про коробку робот у меня у предыдущей машине был автомат и я немогу понять немножко ее поведение при торможении. При разгоне понимаю принцып как у механики а при торможении?
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
У меня на бк высвечивалось что перегорели лампочка ближнего света и габарит что воды в омывателе мало это я поняла и высвечивается какойто кружок и название на английском на В(с языками проблема а переписать забыла)немогу понять что это может быть по картинке. Зарание СПАСИБО!!! Извините за глупенькие вопросы я девушка неочень в машинах разбираюсь.
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
Еще не могу понять где температура двигателя (над пробегом или где)
23.01.13  |
23.01.13 |
to paricula: Над пробегом у Вас на картинке отображена частота FM радиостанции. Что у Вас написано там на английском нам отсюда не видно - перепишите, переведем. По роботу смотрите здесь.
А главное помните! На форуме не скидывают все вопросы в одну тему (даже девушкам это не позволяется). Поэтому при возникновении вопроса, ищем ответ через поиск по форуму или в FAQ.
paricula
23.01.13  |
23.01.13 |
Извините
